[FR] Bienvenue sur le forum Gamebuino / [EN] Welcome to the Gamebuino forum
:fr: Bienvenue sur le forum Gamebuino (English below)
Le forum (là où vous vous trouvez en ce moment) est dédié aux discutions sur tous les sujets en rapport avec la console de jeux Gamebuino. Pour pouvoir poser des questions, ou plus important encore, liker les messages des autres membres, vous devrez vous connecter en cliquant sur le bouton “Se connecter” en haut à droite.
La console Gamebuino META est une console de jeux au look rétro destinée à l’apprentissage de la programmation. La machine est animée par un processeur 32 bits cadencé à 48 MHz. Si cela vous semble peu comparé à un ordinateur actuel, allez jeter un œil aux créations, et vous verrez qu’on peut faire énormément de choses. Enfin, précisons que (presque) tous les jeux sont développés par la communauté, c’est-à-dire par des personnes comme vous ;).
La console peut se programmer avec deux langages différents : C/C++ et Python. Les deux sont de vrais langages informatiques utilisés très couramment par les professionnels de la programmation.
  • Le Python est un langage facile d’accès et très populaire. Il permet de faire des calculs, de programmer des enchainements, de faire de l’affichage, bref, tout ce dont on a besoin pour faire un jeu. C’est un excellent choix si vous débutez en programmation.
  • Le C/C++ est un langage lancé dans les années 1970 et qui reste à ce jour un des plus polyvalents et performants : pour faire simple, il permet de faire tout ce qui peut se faire en Python, mais de façon plus efficace. En contrepartie, son apprentissage vous demandera un peu plus de pratique. Rien d’insurmontable, rassurez-vous. Vous pouvez parfaitement commencer par le C/C++, ou le garder pour plus tard pour approfondir vos connaissances.
Ici, sur le forum, vous pouvez poser vos questions sur Gamebuino, demander à être aidé, publier vos propres tutoriels et bien plus.
Vous pouvez aussi discuter avec toute la communauté sur le Discord Gamebuino
Pour commencer, c’est là :
Vos premiers pas avec votre Gamebuino
Déballage, contenu de la boite
Installation des jeux : c’est à faire absolument !
Faites vos premiers pas en Python
Faites vos premiers pas en C/C++
Pour réinstaller la carte SD de votre Gamebuino
Fiches du kits d’accessoires
Un kit d’accessoires est disponible en complément de la console pour vous initier à ce qu’on appelle l’esprit Maker (ces gens qui font des choses étranges par eux même). Un ensemble de tutoriels est présenté ici dans les deux langages de la console : le Python et le C/C++.
Accessoire Tutoriels
Sonde d’humidité C/C++ Python
Joystick C/C++ Python
Potentiomètres rotatifs C/C++ Python
Détecteur ultrasons HC-SR04 C/C++ Python
Servomoteur SG90 9g C/C++ Python
Détecteur mouvements(PIR) C/C++ Python
hline_orange
:uk: Welcome on Gamebuino’s forum
The forum (where you are now) is dedicated to discussion on all subjects about the console Gamebuino’s games. You will have to connect to the site to ask questions, or more important, to like other member’s messages, by clicking on the « to connect » on the right-top corner.
Gamebuino META’s console is a retro game console destinated to the learning of programming. The machine is animated by a 32 bits processor cadenced at 48 MHz. If it seems to be low compared to an actual computer, take a look at the creations, and you will see that we can do a lot of things. Finally, we can precise that almost all the games are developed by the community, which means people like you ;).
The console can be program with two different languages called C/C++ and Python. Both are real languages used regularly by programming’s professionals
  • Python is an easy language and very popular. It allows to make calculation, to program sequences, to display, so, everything we need to make a game. It is a good choice if you begin in programming.
  • The C/C++ is a language launched in the 1970’s, and that is still nowadays versatile and efficient. To make it easy, it allows to make everything that is possible with Python, but more effective. However, it learning will ask you a little bit more of practice. Nothing impossible, don’t worry. It is possible to start with the C/C++, or to keep it for later to go further in your knowledge.
Here, you can ask your questions on Gamebuino, ask to be helped, publish you own tutorials and even more.
You can also chat with the whole community on the Gamebuino Discord
To start, it’s here :
Getting started with your Gamebuino
unboxing
How to install games
Start learning python
Start learning C/C++
Reinstall the SD card of your Gamebuino
Accessory Kit Tutorials
An accessory kit is available to complement the console to introduce you to what is called the Maker culture (those people who do strange things on their own). A set of tutorials is presented here in the two console languages: Python and C / C ++.
Accessory Tutorials
Moisture sensor C/C++ Python
Rotary potentiometers C/C++ Python
Ultrasonic detector HC-SR04 C/C++ Python
Servomotor SG90 9g C/C++ Python
Motion detector (PIR) C/C++ Python
