Salut à tous, j’ai eu la mauvaise surprise de constater que ma Gamebuino à pris l’humidité et un peu de corrosion était présente du côté de l’alimentation du circuit électronique. j’ai brossé afin d’enlever les traces je l’ai mis à sécher (elle à l’air sèche) à première vue pas de composant trop abimés… je regarderais à la loupe dès demain. le gros souci c’est qu’ellle ne s’allume plus
…le site du côté pièce de rechange ne vends pas la carte mère… si toutefois vous avez des idées.
Si elle ne démarre pas, il se peut qu’il y ait encore de la rouille qui coupe le circuit électrique. Nettoyez-le à nouveau avec de l’alcool propylique et vérifiez les connexions. S’ils sont très rouillés, vous devrez peut-être utiliser le fer à souder et ajouter de l’étain.
Bonsoir Maxxcan, merci du conseil, effectivement j’ai de l’alcool propylique c’est une bonne idée, je vais tenter. pour la soudure, meme en ayant un bon fer à souder j’ai peur de faire pire que mieux vu la taille des composants CMS… espérons ne pas avoir à en arriver là !
Oui, utiliser le fer à souder est la dernière chose à faire et seulement si vous avez de l’expérience avec les cms. L’alcool sera très probablement suffisant. Espérons-le et bonne chance
La batterie est peut être morte aussi… Elle ne s’allume pas non plus en étant alimenté via le port USB ?
Bonjour Kim,
En effet, la carte électronique n’est pas en vente sur le site,
mais si par malheur le nettoyage ne fonctionnait pas,
il est toujours possible de trouver une solution.
Le voyant orange de charge s’allume t-il si on branche l’USB ?
Bonsoir JMP, merci pour ton message, hélas pas mieux après un nettoyage à l’alcool isopropylique… par contre oui la led jaune est allumée lorsque je la branche.
Bonsoir Jicehel, merci pour ton message, si si la led jaune s’allume lorsque je branche la gamebuino.
OK, si l’écran ne s’allume pas du tout c’est peut être sa mappe qui s’est débranchée.
Tu peux voir ce vieux post qui parlait du problème: [Solved] Ecran casse / Screen not working anymore - Gamebuino
Il y a toujours la possibilité de nous retourner la console pour diagnostique et réparation…
Bonsoir Jicehel, et non malheureusement c’est n’est pas non plus un problème de connexion de la nappe écran. merci pour ton message.
Bonsoir JMP, merci pour ton message, et bien oui, je pense que c’est ce que je vais finir par faire. je viens travailler en février à St Etienne si vous êtes encore basé par là.
Bonjour JMP, je me permet de te relancer car tu ne m’as pas répondu, êtes vous toujours basé à St Etienne ? merci par avance et bonne journée.
J’avais juste mis un like…
Oui, on est toujours à Saint-Etienne, mais on a pas de bureaux.
On trouvera bien une solution pour se rencontrer quelque part
Ok, je n’avais pas compris. et sinon oui, je viens bosser deux mois on devrait réussir à ce croiser… bonne soirée. CM
Bonsoir JMP, ça y est me voila sur St é pour 2 mois de taf, je suis du coté de la cité du Design tout les jours, je finis a 18H00, dis moi ce qui est le plus simple pour toi. à bientôt. KLM.
Bonsoir JMP, sans nouvelles de ta part je me permets de te relancer: je suis donc sur St é encore pour un bon mois, à la Cité du Design la semaine (9H/18H), et vers Bellevue le we. dis moi ce qu’il t’arrange pour que je puisse te remettre ma Gamebuino en panne. merci par avance, A bientôt.
Normalement, on passe par la poste pour les retours,
Mais vous pouvez la poser dans notre boite aux lettres avec le logo Gamebuino au
25 rue ducaruge,
42100 Saint-Etienne
C’est à Monthieu, au dessus du géant casino.
Bonjour JMP je pensais que nous allions tenter de nous croiser car c’est toi même qui m’avait dit en décembre que nous trouverions bien une solution pour se rencontrer…mais OK, super je la dépose avec mes coordonnées et on en reparle. merci, bonne journée et à bientôt.
Si tu passes dans des horaires conventionnels, il faut sonner à l’interphone.
Je suis pas toujours présent, mais avec un coup de chance …
Il y a plus de chances les mardis et les jeudis ![]()
