Wifi sur gameubino - By block
Author :  block
esque un jour il y aura la possibilité de jouer en ligne sur sa gamebuino ?
disquter de sa avec nous et moi Résultat de recherche d'images pour "wifi"
Author :  block
bonjour esque il y aura une maj ou un truc pour jouer en ligne ?
Using the free pins on the back you could connect anything you want - including a wifi chip, such as the esp8266 and then write online stuff. Keep in mind that others will also need to connect the same wifi chip in the same way to their gamebuino for it to work for them
Author :  Aurélien Rodot
Salut block, comme disais Sorunome tu peux ajouter un module WiFi via le port d'extension, par exemple un ESP8266.
Fais attention à l'orthographe, ça va être difficile pour ceux qui ne parlent pas français de traduire ! Merci :)
Juste une petite question pratique pour utiliser le backpack, on peut utiliser les commandes standard de l'Arduino ?
pinMode(1, INPUT); => Pour fixer D1 en entrée (ou INPUT_PULLUP pour utiliser la résistance du microcontrolleur) et OUTPUT en sortie
digitalRead(1) ; => Pour lire D1
analogRead(1); => Pour lire l'entrée analogique A1
analogWrite(2,100); => Pour fixer la sortie A2 avec une valeur de 100
digitalWrite(2, HIGH); => Pour mettre la sortie D2 à haut et LOW pour bas
Pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour utiliser ces fonctions, non ?
Oups, c'est un peu hors sujet alors pour me rattraper, je mets des liens en rapport avec ce sujet: https://simple-duino.com/decouvrez-la-communication-wifi-low-cost-avec-arduino/ et https://www.fais-le-toi-meme.fr/fr/electronique/materiel/esp8266-arduino-wifi-2-euros
Voilà, voilà. Normalement avec le nouveau Backpack et ça, on devrait pouvoir y arriver.
