tuto taptap : erreur ?
Salut !
On est bien d’accord que dans le tuto taptap, pour l’étape 2, l’attribution “random” de la brique (ainsi que fleche = SANS_DIRECTION) ne doit pas se trouver dans la partie setup du programme ? sinon c’est fixé une fois pour toute et ce n’est pas très intéressant ?
merci !
oula pardon j’ai dit n’imp, je n’avais pas vu que le random était relancé dans la condition if qui vérifiait la réponse …
En tous cas n’hésites pas à faire tes retours sur les tutos, si tu vois des fautes, des choses que tu as du mal à comprendre. Tu peux même proposer des reformulations. Par contre le tuto doit rester pas trop long et ne pas aborder trop de sujets pour ne pas embrouiller.
Bon apprentissage
ok super ! là je m’amuse un peu à améliorer le jeu, je suis pressé de savoir comment on passe une musique derrière et comment on peut sauvegarder les highscores !
Pout la musique tu mets : gb.sound.play(“music.wav”); dans void setup()
ah ok merci, j’ai essayé ça mais sans succès … je vais réessayer !
il faut que tu la convertisse en mono 8bit.
