Tableau char - By MaxiM
Author :  MaxiM
Bonjour, dans mon programme je cherche à utiliser un tableau, mais j'ai un problème..
//je ne comprends pas pourquoi, √† chaque fois que j'initialise mon tableau √† l'int√©rieur d'une boucle 'if', apr√®s mon programme fait comme si mon tableau √©tait toujours vide, et je ne sa√ģt pas pourquoi‚Ķ Si quelqu'un peut m'√©clairer sur le sujet, je suis preneur
int x = 0;
char tableau[15] = "ABCDEFGHIJKLMN";
if (x == 0){
char tableau[15] = "exempleexemple";
// A ce moment là, tableau est bien égal à "exempleexemple", mais dès que je sors de la boucle, tableau redevient "ABCDEFGHIJKLMN", alors que je n'ai mis aucune instruction lui disant de le faire…
while (!gb.update());
gb.display.print(tableau); // ça m'affiche donc ABCDEFGHIJKLMN…
delay(500);
Merci pour votre aide !
C'est normal, quand tu fais char tableau[15] dan ton if, tu ne mets pas ta chaine dans le tableau existant, mais tu en déclare une autre qui a le même nom mais qui n'existera que dans ton if (entre les { }). en fait char tableau[15] correspond à ta chaine de caractères et pour changer sa valeur tu mets juste tableau = "exempleexemple"; et là, tu utilises ton tableau de caractères.
Author :  MaxiM
Ah d'accord merci !
