Sokoban vs poo partie 2 camera -- By chris-scientist
SOKOBAN vs POO / Partie 2 : caméra
Author :  chris-scientist
INTRODUCTION
Dans la première partie nous avons créé les bases de notre programme. Nous allons voir dans cette deuxième partie la gestion de la caméra.
Les pré-requis de ce tutoriel sont :
  • Avoir une Gamebuino META.
  • Avoir fait l'ensemble des ateliers.
  • Avoir r√©aliser la premi√®re partie de ce tutoriel.
Je vous invite à télécharger le code qui est le résultat de la première partie, ceci pour partir sur des bases communes.
PARAM√ČTRAGE
Nous allons voir ici le paramétrage du programme c'est-à-dire la valorisation des constantes utiles au programme (du moins celle qui ne le sont pas déjà, en effet la carte du jeu est déjà initialisée comme d'autres paramètres du jeu).
Dans CameraModel nous avons deux constantes :
  • W_CENTER_PLAYER : qui indique le nombre de sprites avant d'afficher le personnage sur l'axe X.
  • H_CENTER_PLAYER : qui indique le nombre de sprites avant d'afficher le personnage sur l'axe Y.
Sur l'axe X on veut afficher 5 sprites avant le personnage et sur l'axe Y on veut afficher 4 sprites.
Nous allons initialisé ces valeurs dans le fichier de définition de la classe c'est-à-dire CameraModel.cpp. Pensez à inclure le fichier de déclaration de la classe, sans quoi vous aurez des problèmes.
Voici ce que devriez obtenir :
#include "CameraModel.h"
const int CameraModel::W_CENTER_PLAYER = 5;
const int CameraModel::H_CENTER_PLAYER = 4;
GESTION DE LA CAM√ČRA
Etape 1 : la position du joueur
En effet, la cam√©ra est centr√©e sur la position du joueur. Ainsi il nous faut conna√ģtre la position du joueur avant de d√©velopper la gestion de la cam√©ra.
Nous allons écrire la définition de la méthode initPlayerPositions de la classe MapModel. Le pseudo code de cette méthode est le suivant :
SI position non initialisé ALORS
  PARCOURIR l'axe Y
    PARCOURIR l'axe X
      SI position actuelle = position du joueur ALORS
        Initialiser la position du joueur
      FIN SI
    FIN PARCOURIR
  FIN PARCOURIR
FIN SI
Si vous ne savez pas comment faire ou si vous voulez vérifier votre code voici comment j'ai fait :
void MapModel::initPlayerPositions() {
  if(playerPositions[0] == -1 && playerPositions[1] == -1) {
    // on initialise la position que si elle ne l'ai pas déjà
    for(int y=0 ; y < HEIGHT_MAP ; y++) {
      for(int x=0 ; x < WIDTH_MAP; x++) {
        if(mapOfGame[y][x] == TypeOfSprites::PLAYER_TYPE) {
          playerPositions[0] = x;
          playerPositions[1] = y;
Remarque : cette méthode n'est pas optimisée, effectivement elle continue à parcourir le reste de la carte, et ceci même après avoir trouvé le joueur.
Il est n√©cessaire d'appeler cette m√©thode √† l'initialisation du programme. Vous voyez o√Ļ ? Oui c'est √ßa dans le constructeur de MapModel, comme ceci :
MapModel::MapModel() {
  initPlayerPositions();
Maintenant nous allons initialiser le joueur avec sa position (que nous venons de calculer) et nous allons développer un programme qui permet d'afficher cette position (ceci dans le but de débugguer notre programme).
Pour ce faire il faut écrire les accesseurs sur la position initial, on parle également de getters. Les quoi ? Les méthodes qui permettent d'accéder à un attribut. En effet, rappelez vous de l'encapsulation qui interdit au code extérieur d'avoir accès au attribut.
Il faut alors écrire :
  • getPlayerPositions de MapModel
  • getPlayerPositions de MapController
Voici le code :
// Dans MapModel.cpp
const int* MapModel::getPlayerPositions() const {
  return playerPositions;
// Dans MapController.cpp
const int* MapController::getPlayerPositions() const {
return model->getPlayerPositions();
Pour initialiser la position du joueur, il faut écrire les constructeur des classes suivantes :
  • MainController
  • MapController
  • MapView
  • CharacterController
  • CharacterModel
Voici dans l'ordre les constructeurs, pensez à inclure les fichiers de déclaration :
// Dans MainController.cpp :
MainController::MainController(MapController *aMapController, CameraModel *aCameraModel, CharacterController * aCharacterController) : mapController(aMapController), cameraModel(aCameraModel), characterController(aCharacterController) {
// Dans MapController.cpp :
MapController::MapController(MapModel *aMapModel, MapView *aMapView) : model(aMapModel), view(aMapView) {
// Dans MapView.cpp :
MapView::MapView(MapModel *aMapModel) : mapModel(aMapModel) {
// Dans CharacterController.cpp :
CharacterController::CharacterController(CharacterModel *aCharacter, MapModel *aMapModel) : character(aCharacter), mapModel(aMapModel), stopMove(false) {
// Note : le r√īle de l'attribut stopMove sera trait√© ult√©rieurement.
// Dans CharacterModel.cpp :
CharacterModel::CharacterModel(const int* initPlayerPos) : x(initPlayerPos[0]), y(initPlayerPos[1]), oldTypeOfSprites(TypeOfSprites::FLOOR_TYPE) {
nextPos[0] = x;
nextPos[1] = y;
Nous allons maintenant initialisé nos objets dans le programme principale, voici ce que vous devez écrire (pensez à inclure les fichiers de déclaration) :
// En dehors des fonctions setup et loop :
MainController * mainController;
MapModel * mapModel;
MapController * mapController;
// Voici à quoi doit ressembler la fonction setup
// initialiser la gamebuino
// initialision de l'application
mapModel = new MapModel();
mapController = new MapController(mapModel, new MapView(mapModel));
mainController = new MainController(mapController, new CameraModel(), new CharacterController(new CharacterModel(mapController->getPlayerPositions()), mapModel));
Voilà pour l'initialisation de la position du joueur, à ce stade vous pouvez compiler votre code, ça ne fera rien mais vous ne devriez pas avoir d'erreur, maintenant affichons cette position.
Pour cela nous allons nous servir de la méthode run de MainController, qui va appeler la méthode paint de MapController, qui à son tour fait appel à paint de MapView.
Voici le code :
void MainController::run() {
  gb.display.println("v2.0.0"); // A SUPPRIMER
  const int cameraPos[4] = {0, 0, 0, 0};
  mapController->paint(cameraPos);
void MapController::paint(const int* aCameraPos) const {
view->paint(aCameraPos);
// Dans MapView.cpp
void MapView::paint(const int* aCameraPos) const {
gb.display.println("Init pos %d,%d", mapModel->getPlayerPositions()[0], mapModel->getPlayerPositions()[1]);
Enfin avant de tester, il faut ajouter une ligne dans le programme principale, exactement à la fin de la fonction loop :
mainController->run();
Compilez ce programme !
Votre gamebuino devrait afficher quelque chose comme :
v2.0.0
Init pos 11,8
La première étape pour la gestion de la caméra est achevée.
Etape 2 : calculer coordonnées caméra
Pour calculer les coordonnées de la caméra il nous faut accéder à la position actuelle du joueur, ainsi écrivons les getters des coordoonées.
Une petite aide rendez-vous dans CharacterModel et CharacterController.
Voici le code à écrire :
const int CharacterModel::getX() const {
return x;
const int CharacterModel::getY() const {
return y;
const int CharacterController::getX() const {
return character->getX();
const int CharacterController::getY() const {
return character->getY();
Pour tester ces getters vous pouvez ajouter les deux lignes suivantes dans MainController::run :
gb.display.printf("Player pos %d,%d", characterController->getX(), characterController->getY());
gb.display.println("");
Ainsi votre programme devrait afficher quelque chose comme :
v2.0.0
Player pos 11,8
Init pos 11,8
Une dernière étape avant de calculer les coordonnées de la caméra, il faut déterminer le nombres de sprites qu'on peut dessiner dans la largeur et la hauteur.
Pour ce faire rendez-vous dans SpritesManager o√Ļ nous allons y d√©finir la taille des sprites et c'est assez simple puisque les sprites font 8 pixels de large par 8 pixels de haut. D√©finissez les constantes WIDTH_SPRITES et HEIGHT_SPRITES.
Voici le code :
// Dans SpritesManager.cpp :
const uint16_t SpritesManager::WIDTH_SPRITES = 8;
const uint16_t SpritesManager::HEIGHT_SPRITES = 8;
Calculer le nombre de sprites en largeur et en hauteur est plut√īt facile, voici le pseudo code :
// Nombre de sprites en largeur :
Largeur d'écran / Largeur du sprites
// Nombres de sprites en hauteur :
Hauteur d'écran / Hauteur du sprites
Avant de regarder la solution, aller faire un tour dans Constantes.h, en effet on y définit la taille de l'écran. Enfin dernière piste : il faut écrire les méthodes getNbSpritesInWidth et getNbSpritesInHeight dans CameraModel.
Voici le résultat :
const int CameraModel::getNbSpritesInWidth() {
  return (WIDTH_SCREEN / SpritesManager::WIDTH_SPRITES);
const int CameraModel::getNbSpritesInHeight() {
return (HEIGHT_SCREEN / SpritesManager::HEIGHT_SPRITES);
Pour vous guider dans l'écriture de la gestion de la caméra je vais vous fournir à nouveau le pseudo code, pour cela on suppose que aX représente la position x du joueur et aY sa position y. De plus, la caméra a deux couple de coordonnées (X0,Y0) et (X1,Y1), le premier couple se trouve en haut à gauche alors que le second se trouve en bas à droite.
X0 = aX - Nombre de sprites en largeur avant le joueur
Y0 = aY - Nombre de sprites en hauteur avant le joueur
X1 = X0 + Nombre de sprites en largeur + 1
Y1 = Y0 + Nombre de sprites en hauteur + 1
SI X0 en dehors de la carte ALORS
X0 = 0
FIN SI
SI Y0 en dehors de la carte ALORS
Y0 = 0
FIN SI
SI X1 en dehors de la carte ALORS
X1 = Largeur de la carte
X0 = X1 - Nombre de sprites en largeur
FIN SI
SI Y1 en dehors de la carte ALORS
Y1 = Hauteur de la carte
Y0 = Y1 - Nombre de sprites en hauteur
FIN SI
const int* CameraModel::getCameraPositions(const int aX, const int aY) {
  // Par défaut, nous essayons de centrer la caméra sur le personnage soit :
  // - en largeur : 5 sprites + le personnage + 4 sprites
  // - en hauteur : 4 sprites + le personnage + 3 sprites
  cameraPositions[0] = aX - CameraModel::W_CENTER_PLAYER;
  cameraPositions[1] = aY - CameraModel::H_CENTER_PLAYER;
  cameraPositions[2] = cameraPositions[0] + getNbSpritesInWidth() + 1;
  cameraPositions[3] = cameraPositions[1] + getNbSpritesInHeight() + 1;
// si la caméra est en-dehors de la carte
bool cameraX0Out = (cameraPositions[0] < 0);
bool cameraY0Out = (cameraPositions[1] < 0);
bool cameraX1Out = (cameraPositions[2] >= MapModel::WIDTH_MAP);
bool cameraY1Out = (cameraPositions[3] >= MapModel::HEIGHT_MAP);
if(cameraX0Out || cameraY0Out || cameraX1Out || cameraY1Out) {
if(cameraX0Out) {
cameraPositions[0] = 0;
if(cameraY0Out) {
cameraPositions[1] = 0;
if(cameraX1Out) {
cameraPositions[2] = MapModel::WIDTH_MAP;
cameraPositions[0] = cameraPositions[2] - getNbSpritesInWidth();
if(cameraY1Out) {
cameraPositions[3] = MapModel::HEIGHT_MAP;
cameraPositions[1] = cameraPositions[3] - getNbSpritesInHeight();
return cameraPositions;
Remplacer la ligne suivante, par le calcul des coordonnées de la caméra c'est-à-dire faire appel à la méthode que l'on vient d'écrire :
Voici comment faire :
const int* cameraPos = cameraModel->getCameraPositions(characterController->getX(), characterController->getY());
Enfin pour tester votre code dans MainController::run ajouter les deux lignes suivantes :
gb.display.printf("Cam %d,%d : %d,%d", cameraPos[0], cameraPos[1], cameraPos[2], cameraPos[3]);
Compilez, le résultat obtenu devrait ressembler à :
v2.0.0
Player pos 11,8
Cam 6,3 : 17,11
Init pos 11,8
La gestion de la caméra est désormais écrite, amusez vous à déplacer le joueur sur la carte (le caractère '@') et relancez le programme pour constater que les coordonnées de la caméra sont modifiées.
Si vous avez terminé ou si vous rencontrez des problèmes vous pouvez télécharger la solution ici.
Dans la prochaine partie, c'est-à-dire la troisième, nous réaliserons l'affichage du jeu.
N'hésitez pas à me faire un retour : les améliorations que vous apporteriez (un regard extérieur est toujours bienvenu), les fautes, etc.
Author :  Brachius
J'aime beaucoup cette arroche POO , je ne ma√ģtrise pas du tout ce type de programmation. Je suis ton tuto et j'apprends √©norm√©ment de choses :). Vivement la suite. Les explications sont claires, mais pour un novice comme moi, je dois relire un peu, car comme dit plus haut, c'est tr√®s nouveau pour moi.
Merci, pour rien te cacher la suite est en cours de rédaction.
N'hésite pas à me dire quels points sont compliqués et pourquoi, parce que je peux probablement améliorer mon tutoriel, mais ça passe par des regards extérieur.
Author :  Codnpix
Bonjour, je poursuis ma lecture du tuto et j'ai encore une question :
En faisant un essai de compilation au moment ou c'est devenu possible, j'ai commenc√© par avoir des erreurs que j'ai r√©gl√© (il me semble) en changeant de c√īt√© de l'√©toile dans certaines d√©clarations de pointeurs (du moins c'est √† ce moment l√† que √ßa s'est r√©gl√©). Je pensais que c'√©tait une chose qui n'avait pas d'importance mais du coup je n'en suis plus s√Ľr du tout, donc je demande :
Est-ce que par exemple ceci :
MainController(MapController *aMapController, CameraModel *aCameraModel, CharacterController * aCharacterController);
n'est pas équivalent à ceci  ? :
MainController(MapController* aMapController, CameraModel* aCameraModel, CharacterController* aCharacterController);
Si c'est équivalent c'est que je n'ai pas compris mon erreur, toujours est-il qu'elle a fini par se régler.
Si ce n'est pas équivalent c'est que mon erreur venait bien de là, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça change quelque chose ^^.
√Čtant nouveau en C++ l'utilisation des pointeurs est ce qui me d√©payse le plus, du coup je pense que ce serait vraiment bien d'ajouter √† ce tutoriel quelques d√©tails suppl√©mentaires sur le raisonnement qu'il y a derri√®re leurs diff√©rentes utilisations.¬†
J'ai souvent du mal à suivre le chemin des données entre les pointeurs déclarés dans les classes, ceux passés en paramètre des méthodes et ceux renvoyés par les méthodes. J'ai la sensation qu'il y a une logique un peu systématique là-dedans dès qu'on utilise des objets ou des tableaux mais en tant que débutant ce n'est pas hyper évident...
En tout les cas merci pour ce super tuto je sens que ça va me faire progresser :).
Salut Codnpix,
Tu as raison je pourrai s√Ľrement am√©liorer le tutoriel, en attendant voici une r√©ponse.
MapController* controller // ...
est équilant à
MapController *controller // ...
Pour les objets tu peux te passer des pointeurs ! Cependant, et comme déjà dit, il faut veiller à adapter ton code en utilisant l'opérateur "." (si tu n'utilise pas les pointeurs).
Par habitude je préfère faire l'usage des pointeurs.
J'espère que ça t'as éclairé.
Author :  Codnpix
Merci ! Bon du coup je ne sais pas pourquoi mon code ne compilait pas mais bon... je finirai par y voir plus clair.
N'hésite pas à ouvrir une discussion avec ton code ;)
