Sokoban vs poo partie 1 les bases -- By chris-scientist
SOKOBAN vs POO / Partie 1 : les bases
Author :  chris-scientist
SOKOBAN CONTRE POO ?
Non... POO n'est pas un ennemi !
Vous voici dans un tutoriel pour réaliser le jeu SOKOBAN en Programmation Orientée Objet c'est-à-dire POO. Dans ce tutoriel il paraît même que nous parlerons du modèle d'architecture Modèle Vue Contrôleur c'est-à-dire MVC. Le programme est ambitieux mais ne vous faites aucune crainte, nous avancerons pas à pas et je vais essayer d'être clair.
Le tutoriel sera composé des 5 parties suivantes :
  • La partie 1 (vous ĂŞtes ici !) : vous permettra d'apprĂ©hender les bases de la POO et du MVC.
  • La partie 2 : vous permettra de rĂ©aliser la gestion de la camĂ©ra (Ă©videment Ă  la sauce POO, comme le reste des parties).
  • La partie 3 : vous permettra de gĂ©rer l'affichage du jeu.
  • La partie 4 : vous permettra de gĂ©rer les dĂ©placements du personnage.
  • La partie 5 : vous permettra de gĂ©rer la physique du jeu et la fin de partie.
Voici pour la présentation du tutoriel.
Les pré-requis de ce tutoriel sont :
  • Avoir une Gamebuino META.
  • Avoir fait l'ensemble des ateliers.
PRINCIPE DU JEU
Avant de faire une partie théorique, je vais vous présenter le jeu SOKOBAN. Il s'agit d'un jeu idéal pour appréhender les concepts de la programmation orienté objet. Et oui, sinon je n'aurai pas fait ce tutoriel.
Nous jouons un gardien dans un entrepôt.  Dans ce lieu se trouve des caisses que nous devons déplacer sur des zones de "chargement". C'est aussi simple que ça !
THÉORIE
Nous allons, avant de passer à la pratique, nous écarter un peu du jeu SOKOBAN dans cette partie théorique. En effet, je vais vous présenter les concepts :
  • de la Programmation OrientĂ©e Objet ;
  • et du modèle d'architecture Modèle Vue ContrĂ´leur.
Version procédurale
Imaginons un petit jeu où l'on doit déplacer un personnage (ceci ressemble un peu à SOKOBAN...). Mais il se déplacera sur une petite carte (20 colonnes et 10 lignes) ainsi pas besoins de gérer de caméra puisqu'il s'agit de la taille de l'écran.
Ce personnage doit :
  • connaĂ®tre sa position ;
  • savoir se dĂ©placer (vers le haut, Ă  droite, vers la bas et Ă  gauche) ;
  • savoir ses limites (il ne peut pas aller en dehors de l'Ă©cran).
Le personnage sera représenté par un "x".
Voici le code de la version procédurale de ce petit programme (téléchargeable ici).
// TODO inclure la bibliothèque Gamebuino META
// position du personnage
int xCharacter;
int yCharacter;
// initialiser la gambuino
// initialisation de la position du personnage
xCharacter = 10;
yCharacter = 5;
// boucle d'attente
while(!gb.update());
// effacer l'Ă©cran
manageMove();
paint();
// Gérer les déplacement
void manageMove() {
// Note :
// * Le test : (yCharacter > 0) permet de ne pas sortir du haut de l'Ă©cran.
// * Le test : (xCharacter < 19) permet de ne pas sortir de la droite de l'Ă©cran.
// * Le test : (yCharacter < 9) permet de ne pas sortir du bas de l'Ă©cran.
// * Le test : (xCharacter > 0) permet de ne pas sortir de la gauche de l'Ă©cran.
// Ainsi on définit les limites du personnage.
if(gb.buttons.pressed(BUTTON_UP)) {
if(yCharacter > 0) {
yCharacter–;
} else if(gb.buttons.pressed(BUTTON_RIGHT)) {
if(xCharacter < 19) {
xCharacter++;
} else if(gb.buttons.pressed(BUTTON_DOWN)) {
if(yCharacter < 9) {
yCharacter++;
} else if(gb.buttons.pressed(BUTTON_LEFT)) {
if(xCharacter > 0) {
xCharacter–;
// GĂ©rer l'affichage
void paint() {
for(int y=0 ; y<=yCharacter ; y++) {
for(int x=0; x<20 || x<xCharacter ; x++) {
if(x == xCharacter && y == yCharacter) {
gb.display.print("x"); // afficher le personnage
} else {
gb.display.print(" "); // afficher une colonne vide
gb.display.println(); // passage Ă  la ligne suivante
Version orientée objet en MVC
Le MVC est un modèle d'architecture, cela sert à décrire comment le code doit être découpé. Le MVC implique qu'il y ai 3 couches :
  • le modèle : qui gère les donnĂ©es ;
  • la vue : qui gère l'affichage ;
  • et le contrĂ´leur : qui fait l'interface entre la vue et le modèle.
Dans votre programme principale vous devez avoir uniquement des interactions avec le/les contrĂ´leur(s).
De plus, imaginez que vous souhaitez faire un portage de votre programme vers un autre terminal (sur ordinateur, par exemple) et bien dans ce cas vous n'avez que la couche vue à modifier, voilà un intérêt du MVC.
Encore un avantage du MVC, la résolution de bugs :
  • si vous rencontrez un bug de comportement de vos donnĂ©es alors inspectez la couche modèle.
  • si vous rencontrez un bug d'affichage alors inspectez la couche vue.
  • si vous rencontrez un bug d'interactions alors inspectez la couche contrĂ´leur.
Pour un petit programme le découpage peut-être lourd mais voyez les avantages que cela apporte.
Un concept important dans la POO est la classe. Une classe est une structure de donnée qui a :
  • des attributs : les variables de la classe ;
  • des mĂ©thodes : les fonctions de la classe.
Faisons un point sur les classes.
Voici un exemple de classe C++ :
// 1) DĂ©claration
class Plan {
  private:
    int nbPieces;
  public:
    Plan(int unNbPieces);
    void dessiner();
// 2) DĂ©finition
Plan::Plan(int unNbPieces) : nbPieces(unNbPieces) {
void Plan::dessiner() {
for(int i=1 ; i<=nbPieces ; i++) {
// dessiner la pièce…
// 3) Instanciation et utilisation
// Création d'un objet de type Plan
Plan *maMaison = new Plan(2);
// Utilisation de l'objet
maMaison->dessiner();
On remarque plusieurs parties dans le code ci-dessus.
1. La déclaration
Elle définit notre classes : ses attribut et le prototype de ses méthodes. Le mot "class" est important c'est lui qui dit au compilateur que ce que l'on écrit est une classe.
Ici nous avons un attribut : nbPieces c'est un entier qui contient le nombre de pièces du plan (c'est pas une surprise, enfin j'espère !).
Ensuite, nous avons deux méthodes :
  • Plan qui est une mĂ©thode particulière puisqu'il s'agit d'un constructeur (on en reparle un peu plus loin).
  • dessiner qui nous permettra de dessiner le plan.
Remarque : Faites attention au point-virgule Ă  la fin des classes, sans ce point-virgule l'IDE Arduino donnera l'erreur "new types may not be defined in a return type" Ă  la compilation.
De plus, une chose très importante : les attributs doivent être privés. Il s'agit de l'encapsulation, un concept de la POO, qui veut que l'on interdit l'accès au attributs de classes depuis l'extérieur. Les méthodes sont en revanche publique ce qui permet de les utiliser dans le programme principale par exemple.
Enfin, la déclaration se place dans un fichier .h (pour header, Plan.h).
Le constructeur
Plusieurs choses doivent ĂŞtre dites Ă  son sujet :
  • Le/les constructeur(s), il peut en effet y en avoir plusieurs, ils doivent avoir le mĂŞme nom que la classe (sans quoi ça ne serait qu'une mĂ©thode).
  • On s'en sert pour initialiser les attributs de notre classe.
2. La définition
La définition du constructeur est particulière, en effet dans beaucoup de langage (ce qui reste possible en C++) il aurait fallut écrire ceci :
Plan::Plan(int unNbPieces) {
  nbPieces = unNbPieces;
Le C++ a un petit sucre syntaxique qui permet de faire la même chose de la manière suivante :
Remarque : toutes méthodes dont le constructeur doivent être préfixées par le nom de la classe, ici : Plan::.
La méthode dessiner est composée d'une boucle qui itère sur le nombre de pièces et le reste du code je le laisse pour votre imagination.
La définition se place dans un fichier .cpp (Plan.cpp pour notre exemple).
3. Instanciation et utilisation
Lorsque qu'on créé un objet à partir d'une classe on dit qu'on instancie un objet. Cet objet est une instance autrement dit c'est une maison alors que la classe est un plan. On créé ici un pointeur de Plan, en effet le type est "Plan *". Ainsi pour instancier l'objet il faut faire appel au mot-clé C++ "new". Le "2" passé au constructeur c'est le nombre de pièces de notre maison.
Enfin pour appeler une méthode (sur un pointeur) il faut utiliser le symbole suivant : "->" (ici : maMaison->dessiner()).
4. Bonus
Une représentation UML via un diagramme de classes est possible est le voici :
Remarques :
  • Le moins avant l'attribut signifie qu'il est privĂ©.
  • Le plus avant les mĂ©thodes signifie qu'elles sont publiques.
  • La modĂ©lisation n'est pas complète, il manque effectivement le paramètre du constructeur.
Revenons Ă  notre jeu.
Maintenant que vous savez créer des classes voyons de quoi nous avons besoins pour que notre petit programme respecte le MVC. Il faut :
  • CharacterModel : le modèle c'est-Ă -dire le personnage.
  • CharacterView : la vue qui gère l'affichage du personnage.
  • CharacterController : le contrĂ´leur qui permet d'interagir avec le personnage.
Comme vous le voyez par convention :
  • Le modèle est suffixĂ© par Model.
  • La vue est suffixĂ©e par View.
  • Le contrĂ´leur est suffixĂ© par Controller.
Comme vous savez créer des classes, avant de passer à la réalisation du SOKOBAN, vous pouvez essayer de réaliser une version orienté objet qui respecte le MVC de notre exemple, ne réinventez pas tout vous pouvez en effet vous inspirer de la version procédurale.
Pour vous guider voici un diagramme de classes (fait en UML) qui représente notre petit programme avec toutes les classes et méthodes nécessaires :
Si vous n'y arrivez pas, n'ayez crainte vous pouvez télécharger la version orientée objet que j'ai fait.
Remarques :
  • La vue n'a pas de constructeur du moins nous n'en n'avons pas dĂ©clarĂ©. Nous utilisons le constructeur par dĂ©faut.
  • Il s'agit ici d'un petit exemple avec peu de classes, imaginez que vous ayez un Rubik's cube Ă  dĂ©velopper : l'intĂ©rĂŞt du MVC est alors non nĂ©gligeable.
Enfin des améliorations sont possibles, effectivement il devrait être interdit d'instancier plusieurs personnages (imaginez le désordre que ça engendrerai !). Ne lisez la suite que si vous voulez avoir mal de tête ;). Pour faire cela nous pourrions utiliser le design pattern Singleton, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours.
PRATIQUE
La pratique vous permettra de créer l'ensemble des classes et méthodes utiles au jeu SOKOBAN. Pour les méthodes nous ferrons juste la description, en effet, nous verrons la définition (le contenu) de chacune d'elle au fur et à mesure des parties qui composent ce tutoriel.
Si vous ne vous sentez pas encore prêt à franchir le cap de la POO, il existe une version procédurale du jeu SOKOBAN (cf.  partie 1 par jicehel).
Je vous invite à télécharger le code source qui vous servira de base au programme, vous le trouverez ici.
Voici le diagramme de classes du code que vous devez Ă©crire :
Remarques :
  • Les membres (attributs et mĂ©thodes), qui sont soulignĂ©s, reprĂ©sentent des membres de classe, autrement dit statique (on en reparle plus loin).
  • Je donne par la suite la description (type de retour et paramètres) des mĂ©thodes (je ne l'ai pas mis sur le diagramme afin de ne pas le surcharger).
  • Comme le montre le diagramme ci-dessus, vous pouvez adapter le MVC, par exemple pour une classe vous n'avez pas l'obligation d'Ă©crire les 3 couches (c'est pourquoi il n'y a que le modèle de camĂ©ra).
Membre statique (ou membre de classe)
On définit par membre statique un membre appartenant à la classe. Par exemple, un attribut statique aura la même valeur pour chacune des instances de la classes. Si pour une classe donnée vous avez du code commun à toutes les instances vous pouvez alors l'écrire dans une méthode statique.
Définition des méthodes
Remarques :
  • Si le type de retour n'est pas prĂ©cisĂ© c'est que la mĂ©thode ne retourne rien.
  • S'il on ne prĂ©cise aucun attribut c'est que la mĂ©thode n'en a pas.
  • Pour les paramètres je fournis les noms.
1. CameraModel
  • getNbSpritesInWidth : retourne un entier qu'on ne doit pas modifier.
  • getNbSpritesInHeight : retourne un entier qu'on ne doit pas modifier.
  • getCameraPositions : retourne un tableau d'entier, et prend deux entier qu'on ne doit pas modifier (aX et aY).
2. CharacterController
  • moveBox : retourne un caractère qu'on ne doit pas modifier, et prend un caractère qu'on ne doit pas modifier (aReplacedSprites), ainsi que 4 entiers qu'on ne doit pas modifier (aX1, aY1, aX2 et aY2).
  • getPlayerSprites : retourne un caractère, et prend un caractère qu'on ne doit pas modifier (aReplacedSprites), de plus cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • isWall : retourne un boolĂ©en qu'on ne doit pas modifier, et prend un caractère qu'on ne doit pas modifier (aReplacedSprites), de plus cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • isBox : retourne un boolĂ©en qu'on ne doit pas modifier, et prend un caractère qu'on ne doit pas modifier (aReplacedSprites), de plus cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • CharacterController : prend deux paramètre un CharacterModel et un MapModel.
  • getX : retourne un entier qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • getY : retourne un entier qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
3. CharacterModel
  • CharacterModel : prend un tableau d'entier qu'on ne doit pas modifier (initPlayerPos).
  • getNextPos : retourne un tableau d'entier qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • getOldTypeOfSprites : retourne un caractère qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • setOldTypeOfSprites : prend un caractère qu'on ne doit pas modifier.
4. MainController
  • MainController : prend un pointeur de MapController, un pointeur de CameraModel et un pointeur de CharacterController en paramètre (respectivement aMapController, aCameraModel et aCharacterController).
5. MapController
  • MapController : prend un pointeur de MapModel et un pointeur de MapView en paramètre (respectivement aMapModel et aMapView).
  • getPlayerPositions : retourne un tableau d'entier qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • paint : prend un tableau d'entier qu'on ne doit pas modifier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
  • isEndOfGame : retourne un boolĂ©en, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
6. MapModel
  • getTypeOfSprites : retourne un caractère qu'on ne doit pas modifier, et prend 2 entiers qu'on ne doit pas modifier (aXSprites et aYSprites).
  • setTypeOfSprites : prend 2 entiers qu'on ne doit pas modifier (aXSprites et aYSprites), et un caractère qu'on ne doit pas modifier (aTypeOfSprites).
  • isFinish : retourne un boolĂ©en, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
7. MapView
  • getSprites : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image, prend un caractère qu'on ne doit pas modifier (typeOfSprites), de plus cette mĂ©thodes ne doit pas modifier l'objet.
  • MapView : prend un pointeur de MapModel en paramètre (aMapModel).
  • paint : prend un tableau d'entier, et cette mĂ©thode ne doit pas modifier l'objet.
8. SpritesManager
  • getArea : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getBox : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getBoxOnArea : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getCharacter : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getCharacterOnArea : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getFloorImg : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
  • getWall : retourne une rĂ©fĂ©rence d'Image.
Astuces
1. MĂ©thode ne devant pas modifier l'objet
On telle méthode s'écrit suivi par le mot-clé "const", comme dans l'exemple suivant :
class Voiture {
  public:
    void reviser() const;
void Voiture::reviser() const {
Effectivement, il paraît absurde de modifier la voiture lorsqu'on la révise, en effet on n'a pas à modifier l'état de la voiture.
2. Pointeur
Voici un exemple d'une fonction qui prend en paramètre un pointeur de notre classe Voiture :
void detruire(Voiture * unPointeur) {
On dit que notre type est un pointeur grâce au mot-clé "*". Ainsi unPointeur est un pointeur de Voiture.
3. Référence
Voici un exemple de fonction qui retourne une référence de Voiture :
Voiture& construire() {
Le "&" signifie qu'on a une référence.
4. Membres statiques
Voici un exemple d'attribut statique et de méthode statique :
class Voiture {
  private:
    static int nbInstances;
  public:
    static int getNbInstances();
int Voiture::getNbInstances() {
return Voiture::nbInstances;
Plusieurs remarques :
  • Le mot-clĂ© "static" permet de dĂ©finir un membre statique (attribut ou mĂ©thode).
  • Lors de la dĂ©finition d'une mĂ©thode de classe on ne reprĂ©cise pas qu'il s'agit d'un membre statique, vous l'avez en effet remarquĂ© le mot-clĂ© "static" n'est pas Ă©crit (et ce n'est pas une faute).
  • Pour accĂ©der Ă  un attribut statique de MaClasse, il faut le prĂ©fixĂ© par "MaClasse::".
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour écrire les bases du Sokoban en orienté objet.
Si vous avez terminé ou si vous rencontrez des problèmes vous pouvez télécharger la solution ici.
Dans la prochaine partie, c'est-à-dire la deuxième, nous réaliserons la gestion de la caméra.
N'hésitez pas à me faire un retour : les améliorations que vous apporteriez (un regard extérieur est toujours bienvenu), les fautes, etc.
Bon tout d'abord merci pour ton explication de l programmation orientée objet. J'ai compris le plus gros sur les déclarations et la philosophie et j'ai hâte de voir la suite pour concrétiser tout ça. En pratiquant, je suis sûr que cela deviendra limpide avec le temps. C'est vrai qu'au début ce n'est pas évident même si j'avais vu ça durant mes études (mais ton explication vaut bien celle que j'avais eu alors et je la trouve plus courte et plus concrète).
Sinon, j'ai remarqué quelques petites fautes que je te livre ci dessous:
Juste après l'exemple de classe C++: On remarque plusieurs partit => On remarque plusieurs parties
Dans la partie "Le constructeur"
  • On s'en sert pour initialiser la attributs de notre classe. =>
=> toutes méthodes dont le constructeur doivent être préfixées
Maintenant que vous savez créé
=> Maintenant que vous savez créer
  • La vue est suffixĂ© par View. => La vue est suffixĂ©e par View.
imaginé que vous ayez un Rubik's cube
=> imaginez que vous ayez un Rubik's cube
à développer l'intérêt du MVC est alors non négligeable.
=> à développer: l'intérêt du MVC est alors non négligeable.
(imaginé le désordre que ça engendrerai !).
=> (imaginez le désordre que ça engendrerai !).
Bon, prends ton temps mais donnes nous vite la suite  :)
Merci jicehel pour ton retour j'ai apporté les modifications.
Et j'ai également fini la rédaction de cette première partie.
Author :  YQN
Ca serait bien d'inclure un lien qui explique ce qu'est l'UML pour ceux qui comme moi n'y connaissent rien :) La page Wikipedia a l'air pas mal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_classes
Merci pour ton commentaire, je vais améliorer ce point dès que possible.
Author :  YQN
(imaginez le désordre que ça engendrerai !) => engendrerait ;)
Author :  Codnpix
Bonjour, merci pour cette super intro bien technique :) !
Je suis tout nouveau en c++ et je ne suis pas encore très familier avec le concept de pointeur, du coup je pose une petite question à la volée pendant que je lis :
Est-ce qu'il est obligatoire de déclarer une instance d'une classe en tant que pointeur vers sa classe ? (c'est bien ça qui se passe quand on fait Plan* maMaison = new Plan(); ?)
Si oui pourquoi ??
Merci :) !
Bonjour Codnpix,
La déclaration d'un pointeur n'est pas obligatoire, tu peux en effet écrire :
Plan maMaison = Plan(); // *
Attention, si tu utilise cette écriture tu dois alors faire des appels méthode comme ceci :
maMaison.construire();
/* comme tu peux le voir il faut utiliser le point,
  • et non la flèche '->'.
* En utilisant cette Ă©criture, tu peux Ă©crire :
Plan maMaison(5); // en supposant que Plan est un constructeur qui prend le nombre de pièce en paramètre
// ou
Plan maMaison2; // ici on fait appel au constructeur Plan()
Bonne continuation ;)
Author :  Codnpix
Ok, merci !
Ah oui donc c'est l'opérateur flèche pour appeler une méthode sur un pointeur, et le point pour appeler sur l'instance directement..
C'est pas facile le c++ !
Merci.
Author :  Codnpix
Encore une autre petite question :
J'ai commencé à implémenter les fichiers .h de chaque classe en me basant sur le diagramme UML.
Je m'aide de ton repo su github pour me corriger. Et je suis tombé sur cette syntaxe un peu partout pour les signatures de méthodes de devant pas modifier l'objet (donc statiques si je comprends bien ?) :
const int * getPlayerPositions() const;  (par exemple)
Et je ne comprends pas la différence par rapport à si j'avais fait :
static const int* getPlayerPositions();
Que signifie le fait de remettre en le mot clé const en fin de déclaration ? Est-ce équivalent  au mot clé static ?
Ajouter const à la fin d'une déclaration comme ceci :
Cela signifie que ta méthode ne peut pas modifier ton objet.
Alors que l'Ă©criture suivante :
const int * getPlayerPositions();
Cette dernière écriture autorise la modification de ton objet, en revanche elle retourne quelques chose que tu ne peux pas modifier.
Quand je parle de modifier l'objet c'est faire quelque chose comme (dans la définition de ta méthode) :
x = 42; // avec x un attribut de ton objet
Et pour le mot-clé static ce n'est pas la même signification. Celui-ci te permet d'accéder à une méthode d'un objet sans avoir d'instance de cet objet, comme par exemple :
Mathematiques::calculSurface(/* ... */);
Si quelques chose n'est pas clair, n'hésite pas ;)
