Snippet demo making sinuswave style -- By Crystal
[Snippet] - Demo Making SinusWave Style
Author :  Crystal
This is a small test I made to simulate a sinus scroll effect like we had on Amiga (demo making).
The source is available and I recommend to experiment with sin values to see what sort of changes it makes. The code is based on some sinusoidal signal math calculations.
Hope you will enjoy it.
I recommend to test it on the Gamebuino itself , it will perform better !
Bonjour,
Il s'agit d'un petit test "laboratory" dans lequel je me suis amus√© √† faire un un effet scrollwave sinuso√Įdal comme dans les d√©mos que nous avions √† l'√©poque sur Amiga ou Atari.
Le code source est comment√©. Je vous sugg√®re de vous amuser avec les valeurs sin et d'exp√©rimenter pour voir ce que cela donne en r√©sultat. Le code "se base" sur la r√®gle de calcul (en quelque sorte) d'un signal sinuso√Įdal.
Bon test ! :)
PS : il est recommandé d'effectuer le test sur la Gamebuino directement pour un rendu un peu plus rapide ;)
Super. Tu penses qu'il serait possible d'ajouter un effet 'flou' sur les bords ? Ca permettrait de diminuer un peu l'effet 'escalier' qui appara√ģt des fois mais sinon c'est super des petites d√©mos comme √ßa et √ßa manquait. Ca permet de voir rapidement un effet visuel. J'esp√®re que tu en as d'autres dans la t√™te¬† ¬†:)
Author :  Crystal
Merci :) L'effet flou je pense devrait pouvoir se faire directement sur le pixel art en faisant un antialiasing, mais je ne suis pas assez dou√© en pixel art pour cela ^^ Apr√®s on peut adoucir la sinuso√Įde avec le calcul :) faut exp√©rimenter avec plusieurs valeurs.
Author :  geed
Je te pique l'idée/la méthode du tableau de valeurs pré-calculées pour Outrace, je savais pas trop comment l'implémenter, maintenant oui !
Croyiez que ça serait pas plus "fluide" en décomposant l'image en successions de "drawHfastLine" ?
Tentes le, ça vaut le coup de chercher à optimiser pour une démo. Le visuel et l'animation doit être le plus fluide possible pour en mettre plein la vue... C'est le but d'une démo...  ;)
Author :  Crystal
Bien sur, tout est open, alors faites vous plaisir ;)
