Smash -- By Bulleo
Smash
Author :  Bulleo
!!! FOR PLAY WITH MUSIC, DOAWNLOAD THE MUSIC SINCE GITHUB. PUT THE MUSICS IN THE SAME FILE THAT SMASH.BIN (like the picture) !!!
In english  : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello everybody !
I schare my first game. It's a Smash-like.
If you have proposition, say in the comments.
The aim is simple, you must push your ennemy in the empty. You have  only 5 life. Sometimes, a ball smash spawn. If you hit the ball, you can obtain  a super power.
Warning ! In the map Ship,Pong and Building site, there are events !
Good game.
(Sorry if my English is bad. )
Patch note ALPHA 2 :
- new menu.
- add ball smash and super power.
- corrections : IA bugs  and power bug.
Patch note BETA 1:
- new power , Wizard.
- 2 news map with event.
- correction, IA bugs and super power bugs
Patch note BETA 2:
- add music.
-the map "Ship" has now a event
-1 new map without event.
-each power has a different ultimate power.
- improvement of minor things.
Final patch note :
-improvement of IA and gameplay.
-correction of bugs.
-IA can use power ninja.
En français:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! POUR JOUER AVEC LES MUSIQUES, TELECHARGE LES MUSIQUES DEPUIS GITHUB ET MET LES DANS LE MEME DOSSIER QUE SMASH.BIN  ( comme sur la photo) !!!
Bonjour tout le monde !
Je partage mon premier jeu. C'est un Smash-like.
Si vous avez des propositions dites le dans les commentaires.
Le but est de pousser votre adversaire dans le vide. Vous avez seulement 5 vies. Parfois, une balle smash apparait. Si vous la frappait, vous pouvez obtenir un super pouvoir.
Attention ! Dans les arènes , Bateau, Pong et Chantier, il se passe des événements.
Bon jeu.
Patch note ALPHA 2:
- nouveau menu.
-ajout de la ball smash  et super pouvoir.
-correction de bug de l'IA et de l'utilisation du pouvoir.
Patch note BETA 1:
- Nouvelle classe, Wizard.
-2 nouvelles maps avec événement.
-correction de bug de l'IA et de l'utilisation du super pouvoir.
Patch note BETA 2:
- ajout de musique.
-la map "bateau" a maintenant un évènement.
-ajout d'une map sans évènement.
-chaque pouvoir a maintenant un ultime différent.
-amélioration de petite chose.
Patch note final:
-amélioration de l'IA et du gameplay.
-correction de bug
-l'IA peut utiliser le pouvoir ninja.
Super comme premier jeu: un concept original et tu as déjà un jeu fonctionnel que tu prévois d'améliorer: tu as tout compris au principe et je me demande ce que tu ajouteras dans les prochaines versions  ;)
Author :  Bulleo
Merci mais je ne peux pas dire que le jeu soit très original vu qu il est pompé sur smash Bros. Je prévois de rajouter d'autre pouvoir spécial, améliorer l'ia, créer des maps avec des évènements, mettre du son et un mode survie avec des ia plus basique , sans oublier les bugs que j'ai déjà remarqué. Je pense essayer de faire une maj toutes les 2/3 semaines.
Si c'est possible j'essayerai de mettre un mode local mais là j'ai pas beaucoup d'espoir.
Author :  Come
Go mettre la musique de smash bros ultimate :D
Author :  Bulleo
Non mais je crois pas avoir le niveau pour adapter la musique. Regarde juste mes maps, elles sont moches.
Author :  chris-scientist
Félicitations ! Ton alpha est réussite ! Je l'ai essayer pour l'instant uniquement sur émulateur mais c'est fun ! Continue sur cette voie ;)
Author :  Come
Au niveau de la musique pas besoin de la faire de A à 2 y'a 2-3 version 8 bit sur yt et arrête ta map est superbe
Author :  clemz
Vraiment pas mal pour un début. J'avais vraiment envie d'un Smash like sur Gamebuino :)
Author :  Bulleo
Merci si tu as des idées ou des critiques je suis preneur.
Bulleo, je ne sais pas si c'est dans l'esprit de Smash mais j'ai fais quelques sprites et  décors soit pour Smash soit pour une variante si tu ne les utilises pas (dans ce cas si tu m'autorises à faire une variante de ton jeu, je la ferais à l'occaz...)
Author :  Bulleo
C'est super bien fait fait surtout les combattants. je vais essayer de les intégrer pour la prochaine maj. Je te remercie de ton aide car les dessins ce n'est pas mon point fort. Après les arènes je les trouves un peu trop réaliste.
Author :  Bulleo
Je viens de regarder les dimensions des personnages mais ils sont beaucoup trop grands donc je vais essayer des les réduire.
OK, dis moi les dimensions qu'il te faudrait sinon en pixels. Là c'est sur une base de 16 par 16 (1/4 de l'écran en hauteur et 1/5 en largeur).
Author :  Bulleo
Excuse moi je croyais t'avoir répondu.
Pour les perso, sa serais bien si tu pouvais m'en faire deux différent. En effet, dans mon jeu, j'instaure des classes. Actuellement j'en ai deux: Sorcier et Ninja. Donc se serait bien si tu pouvais me faire un sorcier et un ninja. En ce qui concerne la idbox des perso sa serait bien qu'elle fasse 5 pixel de large sur 10 de haut au maximum.
 J'ai bien conscience que c'est beaucoup demandé.
Voilà, je te mets un un peu réduit et l'autre plus réduit encore et avec 2 persos différents (je t'ai mis le deuxième en mage). A voir après pour mettre le premier en ninja si le format te va.
Author :  Bulleo
Merci , Je vais essayer de changer mon code pour mettre les perso de la dernière images merci beaucoup. Sinon est ce que je pourrais réutiliser les images des premiers perso que tu m'as montré pour un prochain projet ?
Sans problème  ;)
Author :  Bulleo
Bon apr√®s m√Ľre r√©flexion , j'ai d√©cid√© de laisser les petits rectangles, car ceci vont bien avec toutes tes maps mes je gardes tes persos pour un prochain projet, merci de ton aide quand m√™me.
OK  ;)  C'est important que tu saches qu'elle identité visuelle tu veux donner à ton jeux alors je comprends tout à fait.
Author :  Max
Trop cool, un Smash sur la META
