Probleme image - By Bulleo
Author :  Bulleo
Bonjour,
j'ai un petit problème avec des images.
Mon code contient 2 images. La première ne pose aucun soucis mais dès que je rentre l'image suivante:
 const uint16_t menu1Data[] = {80,64,2, 18, 0, 0, 0xffff,0xffff,0xffff  .........0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff};
Image menu1 = Image(menu1Data);
Le code bug et me dit "a" was not delared in this scope.
a est ma première fonction mais si je la supprime, il me dit que c'est la fonction suivante qui a un problème.
Pouvez vous m'aider ?
Author :  Max
Bonjour,
Il faudrait ton code complet ce sera plus simple pour te faire un retour :)
Author :  Bulleo
Bon j'ai passé 2 heures mais j'ai toujours une erreur.
voici le code.
const uint16_t menu1Data[] = {80,64,1, 1, 0, 0, 0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,…,0xffff,0xffff};
const uint16_t menu2Data[] = {80,64,1, 1, 0, 0, 0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,…0xffff,0xffff,0xffff};
Image menu2 = Image(menu2Data);
const uint16_t menu3Data[] = {80,64,1, 1, 0, 0, 0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,…0xffff,0xffff,0xffff,0xffff,0xffff};
Image menu3 = Image(menu3Data);
const uint16_t b2Data[] = {80,64,1, 0, 0, 0, 0x148,0x148,0x1473,0x1473};
Image arene1 = Image(b2Data);
const int sol = 38;
const char* texte[] = {
"You Win","You Lose",
int menuselect = 1;
int jeu = 0 ;
while (!gb.update());
if (jeu == 0){
title();
if (jeu == 2){
commands();
La première fonction title:
void title(){
if (gb.buttons.pressed(BUTTON_UP)){ menuselect -= 1; } if (gb.buttons.pressed(BUTTON_DOWN)){ menuselect += 1; }
if(menuselect > 3){ menuselect = 3; } if(menuselect < 1){ menuselect = 1; }
if (menuselect == 1 && gb.buttons.pressed(BUTTON_A)){ jeu =1; } if (menuselect == 2 && gb.buttons.pressed(BUTTON_A)){ jeu =2; } if (menuselect == 3 && gb.buttons.pressed(BUTTON_A)){ jeu =3; }
if (menuselect == 1){ gb.display.drawImage(0, 0, menu1); } if (menuselect == 2){ gb.display.drawImage(0, 0, menu2); } if (menuselect == 3){ gb.display.drawImage(0, 0, menu3); } }
La deuxième fonction,commands :
void commands(){
if (gb.buttons.pressed(BUTTON_MENU)){
jeu = 0;
gb.display.setColor(BLACK);
gb.display.fillRect(0,0,80,64);
jeu = 0;
gb.display.setColor(WHITE);
gb.display.print("Use") ;
gb.display.setColor(RED);
gb.display.print(" A ");
gb.display.print("to fight");
gb.display.print("\n\nUse ");
gb.display.print("B ");
gb.display.print("to use your special power");
gb.display.print("\n\nUse");
gb.display.print(" UP ");
gb.display.print("to jump");
gb.display.print(" -> or <- ");
gb.display.print("to move");
gb.display.print(" MENU ");
gb.display.print("to go menu");
Je ne peux pas tester ici mais du coup, tu as quel message d'erreur ?
Author :  Bulleo
Je pense avoir trouvé le problème c'est que j'avais mis mes fonctions dans des onglets différent.
Author :  Bulleo
Il n'y a pas un moyen de transformer le binaire en un .ino ?
Author :  Bulleo
Merci d'avoir essayé de m'aider mais j'ai trouvé la solution.
