Aurel
26 December 2022 18:03
1
Bonjour à tous,
Mon fils a eu la Gamebuino Méta pour Noël et après 10 minutes de jeu voici ce qui apparaît sur l écran. Tout est bloqué. Quand on allume- éteint ou Reset, c’est toujours pareil . “Save error. Invalide save file”
Quelqu un aurait la solution ?
Merci .
Bonjour @Aurel ,
Cela semble provenir d’un fichier de sauvegarde corrompue.
Vous avez visiblement lancé un jeu, je vous invite à :
Retirer la carte SD de la console.
Insérer cette dernière sur un ordinateur (à l’aide ou non de l’adaptateur fourni avec la console).
Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez vous dans le dossier du jeu.
Couper coller le fichier de sauvegarde (fichier SAVE.SAV
Retirer la carte SD proprement de l’ordinateur.
Réinsérer la dans la META.
Puis relancer la console.
L’architecture des répertoires sur la META est la suivante :
Un répertoire par jeu.
Si toutefois le problème persiste, essayer de faire la même chose avec le fichier de sauvegarde à la racine de la carte SD.
Bonne découverte
Aurel
26 December 2022 20:09
3
Merci beaucoup pour votre réponse.
J essaie ça demain.
Aurel
27 December 2022 10:58
4
La console fonctionne de nouveau.
Merci pour votre aide.
JMP
27 December 2022 14:21
5
Merci @chris-scientist pour ce dépannage rapide !
Jean-Marie
@Aurel tu serais nous dire quel était le fichier de sauvegarde défectueux ?
Aurel
27 December 2022 16:57
7
Non
Tous les fichiers .SAVE ont été supprimés.
Aurel
27 December 2022 18:17
8
Finalement la carte SD bug régulièrement.
" No game found" , puis refonctionne…
Cela semble provenir de la carte SD qui est dysfonctionnelle…
@JMP je te laisse voir pour une solution pérenne.
Aurel
28 December 2022 07:13
10
Oui. On me renvoie une nouvelle carte.
Merci encore.
