Meta fight -- By GAMA
META fight
Author :  GAMA
Mon premier jeu.
META fight et un jeu de combat trĂšs simple.
bas : accroupi
haut : sauter ou plutÎt voler car je ne sais pas faire de gravité
droite : avancer
gauche : reculer
A : coup de poing
A + bas : coup de point accroupi
B : coup de pied
B + bas : coup de pied au sol
B + haut : coup de pied en l'air
derniÚre mise à jour : correction d'un bug minime (si vous tapiez accroupi une fois (ou plus),que vous restiez accroupi et que vous touchez votre adversaire ce dernier prenait des dégùts.)
Super, je testerais ça ce soir. Pour le tĂ©lĂ©chargement, tu peux t'ouvrir un compte sur github (c'est ce que l'on utilise presque tous). Ça permet de partager tes sources (si tu en as envie, mais ça permet aux experts d'y jeter un Ɠil et de t'aider Ă  l'optimiser ou Ă  d'autres de s'appuyer sur ce que tu as fait et de le modifier, le complĂ©ter ou faire une variante en te remerciant pour ton code si tu as autoriser sa rĂ©utilisation, ce qui est je crois le cas de tout le monde sur ce forum pour le moment sauf erreur de ma part.).
Si tu as un problĂšme pour partager l'URL de ton code sur github, dis nous le, on t'aidera.
Bon je te fais un retour sur ton jeu dans la nuit. Je rĂȘvais d'un bon petit jeu de combat, j'ai hĂąte de voir ce que ça va donner.
Sinon, il te faudra 2 images pour ton jeu à mettre dans le répertoire. Pour tester et reconnaitre ton jeu, j'en ais fait 2 rapidos. Je les partage si dessous si jamais tu souhaites les utiliser.
ICON.BMP:
Author :  Come
Le jeux est bien mais l’IA spam tout le temps :/
I have try it. Yes. It's a good start but yes you have to works on IA (it not the easiest thing to do, sorry...)  atm computer kill you if you stand up but you kill hi each time... mince, je bascule en français aprĂšs tout ..  ;)   Oui tu as fais du bon boulot sur le jeu et c'est un trĂšs bon dĂ©but mais c'est vrai que du dois bosser sur la partie IA maintenant. Si tu restes debout, il te bourrine et tu meurs mais si tu t’accroupis, tu le lattes facilement Ă  chaque fois.  Il va donc rĂ©ussir Ă  trouver un cĂŽtĂ© plus alĂ©atoire ou plus 'intelligent' Ă  ton IA. I
Author :  GAMA
merci pour les conseils je vais faire de mon mieux pour l'améliorer et j'essayerai de me créer un compte github demain.
pouvez vous m’aider je n’arrive pas a tĂ©lĂ©charger ce jeux?
Non, dĂ©solĂ©, le jeu n’est plus prĂ©sent sur github visiblement. DĂ©solĂ©
Le code semble toujours disponible sur GitHub Gist
je tĂ©lĂ©charge le zip j’extrait le dossier copier/coller sur la carte sd mais le jeux n’apparait pas en allument la mĂ©ta?
Non, il ne reste que le code source du jeu.
Pour que tu le vois apparaĂźtre, le fichier que tu obtiens est le code source du jeu, pas le binaire utilisable sur la META.
Pour le tester, tu peux le compiler depuis l’IDE Arduino et le tĂ©lĂ©verser sur la META
Pour le garder, il va d’abord falloir que tu le compiles pour obtenir un fichier binaire interprĂ©table par la META (un .bin). Tu pourras le renommer pour qu’il ait le nom que tu veux mais sans changer l’extension “.bin” et le mettre dans un dossier sur la META portant le mĂȘme nom.
Enfin, il te faudra ajouter dans le dossier 2 fichiers images:
ICON.BMP et TITLESCREEN.BMP mais Sorunome a déjà expliqué tout ça ici:
D’ailleurs, si vous trouvez qu’il faudrait rajouter des chapitres dans l’acadĂ©mie de par votre expĂ©rience de ‘nouveau’ dans le monde de la META, n’hĂ©sitez pas Ă  faire des propositions de texte Ă  ajouter et Ă  dire oĂč vous l’ajouteriez.
Nous sommes encore quelques un Ă  pouvoir les ajouter. Nous en discuterons entre nous (ou pas si l’ajout est vraiment logique) et le texte sera ajoutĂ© (ou modifiĂ© et ajoutĂ© ou pas ajoutĂ© si cela ne parait pas opportun
L’idĂ©e c’est de trouver tout ce qui est essentiel dans l’acadĂ©mie.
Pas de superflu , les Ă©lĂ©ments essentiels dans les premiers chapitres et les dĂ©tails plus poussĂ© dans les autres tutos (en fait je dis tuto pour workshop car je pense que c’est plus parlant pour les nouveaux mais en principe, je devrais dire Workshop pour le sujet gĂ©nĂ©ral, ceux ci Ă©tant dĂ©coupĂ©s en un certain nombre d’étapes)
je vient de dĂ©buter le code et mon “apprentissage” ce fait essentiellement sur le site gb pour Ă©viter de mĂ©langer les mĂ©thodes et certain point sont plus ou moins survolĂ© ,j’ai pris des notes d’ailleur,s aprĂ©s savoir si c’est pertinent ou de s’y attarder plus que ça je reviendrai vers toi aprĂ©s une mise au claire .
Super, merci p_r. Tu as raison, il faudra voir si c’est pertinent mais c’est bien que tu les ais notĂ© dans tous les cas. Ca permet de voir ce qui a coincĂ© pour toi et de s’en servir Ă  amĂ©liorer le tuto.
