manque d'inspiration
qui as une idée de ce que l’on pourrait bricolé avec le gamebuino car je m’intéresse aussi bien au codage et la programmation que le coté electrotechnique brico j 'ai ete voir sur le site darduino pour voir leur pack débutant mais avant d’acheté un des pack je voulait savoir si l’un d 'entre vous avait deja un pack et avoir un retour et des conseille par la meme occasion
Alors si tu as un peu de matos électronique de base, le premier truc à faire c’est:
1/ Allumer/Eteindre une led depuis une sortie digitale
2/ Lire l’état d’un bouton poussoir depuis une entrée digitale
3/ Inverser l’état de la led à chaque appuie sur le bouton
4/ Lire la valeur d’un capteur (joystick, capteur lumineux, capteur de température etc selon ce que tu as.
Pour ces premiers essais je pourrais t’aider sans problème. Après ça dépendra de tes envies.
Déjà il te faudra ça :
Et attention avec les kits Arduino… de nombreux modules ne fonctionnent qu’en 5V, or la Gamebuino fonctionne en 3.3V.
Le mieux c’est de cibler les capteurs et effecteurs qui t’intéressent vraiment en t’inspirant de ce qu’il y’a dans les starter kits Arduino et de les commander séparément.
En tout cas, prévois systématiquement :
  • une ou deux breadboards
  • un kit de résistances
  • un jeu de LEDs monochromes (+ quelques LEDs RGB éventuellement)
  • un kit de câbles Dupont (Femelle / Mâle + Mâle / Mâle + Femelle / Femelle)
T’en auras toujours besoin.
