Donc je vais taper code dmesg | grep tty et après je vais faire et après je vais verifier?
Tu ne peux pas taper cette commande sur Windows. Il faut utiliser le gestionnaire de périphériques pour voir les ports.
Merci Codnpix. @c_ets_gegekit_magl ce serait bien que tu fasses un peu attention au contenu des réponses. Ca fait maintenant beaucoup de fois que l’on te dis que ce ne sont pas des commandes Windows. Ce n’est pas dans la partie Windows du tutoriel. Il faut suivre les 2 étapes indiqués dans la partie Windows du tutoriel et pour les port @JMP t’a indiqué juste au dessus comment procéder. On est là pour t’aider mais ce serait agréable de constater que le contenu des réponse est pris en compte.
Désoler mais je comprend pas trop je débuté
Avec l’éditeur Mu, il n’y a rien à faire de spécial.
Il faut :
- brancher la console,
- lancer le programme CircuitPython en validant avec la touche A
- appuyer à nouveau sur A quand ça le demande,
Et il n’y a plus qu’à coder ![]()
