Image et map - By Bulleo
Author :  Bulleo
Bonjour, je me demande comment ajouter des images et créer une map.
Pour ĂȘtre plus claire au sujet de la map , je voudrais savoir comment crĂ©er une map comme pico monster ou UFO race et ne pas me simplement limiter Ă  l'Ă©cran comme dans un casse-brique ou un pong.
Merci d'avance.
Author :  deeph
Bon je comptais faire un jour un tutoriel complet là dessus, mais en attendant je te montre un petit exemple rapide basé sur picomon et qui resservira sans doute plus tard.
La technique qu'on utilise pour afficher ce type de cartes à l'écran c'est le tilemapping : en gros tu as une carte orthonormée pour laquelle chaque valeur est associée à une petite image (appellée tile en anglais, qu'on peut traduire par tuile en français).
Avant tout il faut prĂ©parer ton jeu de tuiles (tileset en anglais) ; donc choisir la largeur/hauteur des tuiles (gĂ©nĂ©ralement on part sur du 8*8 car ça s'adapte bien Ă  la rĂ©solution de l'Ă©cran en mode half res), dessiner tes tuiles, puis les empiler verticalement sur une mĂȘme image (c'est nĂ©cessaire pour la fonction setFrame()). Afin d'optimiser la taille des donnĂ©es de tes tuiles aprĂšs conversion, je te conseil aussi d'opter pour le mode indexĂ© (= avec palette donc seulement 16 couleurs).
Pour cet exemple j'ai donc choisi cette image :
Lorsque ton tileset est prĂȘt, tu peux commencer Ă  dessiner ta carte, et pour ça je te conseil d'utiliser Tiled, puis d'exporter ta carte en .csv.
Ensuite concernant la conversion de ton tileset en code, le plus simple est de recourir Ă  cet outil : https://gamebuino.com/fr/creations/png-to-code (mode = index, frame loop = 0, numbers of frame = 4 dans cet exemple, et attention Ă  ne pas lui fournir autre chose que du .png car apparement il ne fonctionne pas toujours trĂšs bien avec les .bmp).
Une fois que tout ça est fait, il suffit de tout regrouper et d'ajouter quelques lignes de code pour réaliser un tilemapper :
// largeur & hauteur des tuiles en pixel
#define TUILE_LARGEUR 8
#define TUILE_HAUTEUR 8
// données des tuiles, obtenues à partir de https://gamebuino.com/fr/creations/png-to-code
const uint8_t tuiles_donnees[] = {
8, 8, // hauteur et largeur des tuiles
4, 0, // nombre de tuiles (codé sur 2 octets en little-endian)
0, // nombre d’animations (0 = aucune)
0xff, // couleur transparente (0xff = 255 > 0x0f = 15 donc pas de transparence)
1, // mode de couleur (1 = indexé = avec palette)
0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xbf, 0xbf, 0xbf, 0xbf,
0x3b, 0x3f, 0x3b, 0x3f,
0xf3, 0xff, 0xf3, 0xff,
0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x0f,
0x07, 0x70, 0x07, 0x70,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x50, 0x05, 0x50,
0x06, 0x60, 0x06, 0x60,
0x60, 0x06, 0x60, 0x06,
0xff, 0xf3, 0xbf, 0xff,
0xff, 0x33, 0xb3, 0xff,
0xff, 0xb3, 0x3b, 0xff,
0xf3, 0xb3, 0x3b, 0x3f,
0xfb, 0x33, 0x33, 0xbf,
0x3b, 0x33, 0x33, 0xb3,
0xff, 0x33, 0x33, 0xff
Image tuiles = Image(tuiles_donnees);
// données de la carte, obtenues à partir de Tiled (https://www.mapeditor.org/), en exportant en .csv et en prennant garde à ajouter les virgules en fin de ligne si nécessaire
const uint8_t carte[] = {
0, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3,
0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3,
0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 3,
0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 3, 3,
0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 3,
3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 2, 1, 3,
2, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 2, 3, 3,
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 3, 2, 3, 3,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 3,
2, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 3, 3,
3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 2, 3, 3,
3, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 2, 3, 1,
0, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 2, 3, 3,
0, 3, 2, 3, 3, 0, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 0, 0, 2, 2, 2,
3, 0, 2, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 3,
0, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 3,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0,
3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 3, 0,
3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 3, 3, 3
// variables pour retenir les coordonnées de la caméra (= portion de la carte que l'on souhaite afficher), ainsi que la largeur et hauteur de la carte (20*20 tuiles ici)
uint8_t camera_x = 0, camera_y = 0, carte_largeur = 20, carte_hauteur = 20;
// ici on calcul les coordonnées de la carte, en prennant garde à ne pas sortir des limites de la carte (en multipliant par le résultat de tests booléens, c'est-à-dire 0 ou 1)
camera_x += -gb.buttons.repeat(BUTTON_LEFT, 1) * (camera_x > 0) + gb.buttons.repeat(BUTTON_RIGHT, 1) * (camera_x < (carte_largeur * TUILE_LARGEUR - gb.display.width()));
camera_y += -gb.buttons.repeat(BUTTON_UP, 1) * (camera_y > 0) + gb.buttons.repeat(BUTTON_DOWN, 1) * (camera_y < (carte_hauteur * TUILE_HAUTEUR - gb.display.height()));
// le tilemapper en lui mĂȘme tient dans ces quelques lignes : il faut scanner de gauche Ă  droite et de bas en haut notre carte et afficher les tuiles qui correspondent
for (uint8_t x = 0; x <= gb.display.width() / TUILE_LARGEUR + 1; x++) {
for (uint8_t y = 0; y <= gb.display.height() / TUILE_HAUTEUR + 1; y++) {
// on cherche d'abord à savoir grossiÚrement vis-à-vis de la carte quelle tuile se trouve aux coordonnées de la caméra
tuiles.setFrame(carte[(camera_y / TUILE_HAUTEUR + y) * carte_largeur + (camera_x / TUILE_LARGEUR + x)]);
/* ensuite on calcul les coordonnées de la tuile à l'écran (comme il s'agit d'un "smooth scrolling", en gros "déplacement doux" pixel par pixel,
les tuiles peuvent ĂȘtre en partie en dehors de l'Ă©cran donc avec des coordonnĂ©es nĂ©gative, d'oĂč l'utilisation cette fois-ci d'entiers signĂ©s)
le smooth scrolling en lui mĂȘme est obtenu ici en ajoutant le reste d'une division (modulo = %)*/
int8_t tuile_x = x * TUILE_LARGEUR - camera_x % TUILE_LARGEUR;
int8_t tuile_y = y * TUILE_HAUTEUR - camera_y % TUILE_HAUTEUR;
// on affiche la tuile sélectionnée aux bonnes coordonnées
gb.display.drawImage(tuile_x, tuile_y, tuiles);
// pour éventuellement debugger on affiche les coordonnées de la caméra en haut à gauche
gb.display.setColor(WHITE);
gb.display.setCursor(0, 0);
gb.display.println(camera_x);
gb.display.println(camera_y);
while (!gb.update());
Et voilĂ  ce qu'on obtient sur la gamebuino :
Je ne suis pas trop rentré dans les détails donc n'hésite pas à poser des questions. Je te conseil aussi de lire le tuto sur les images qui explique aussi pas mal de choses à ce sujet.
Voici les fichiers de cet exemple : tilemapper.zip
Super Deeph et j'espÚre que tu auras le temps de faire une série de tutos avec des étapes pour compliquer les choses progressivement. Bulleo, si ça t'aide, tu peux aussi regarder le code de mon sokoban: https://gamebuino.com/fr/creations/sokoban-partie-1-preparons-notre-jeu
Je pense (j'espĂšre que ça peut t'aider), c'est une façon de faire parmi d'autre. J'aime beaucoup l'affichage de la carte de Deeph. Dans la sĂ©rie de tuto, tu verras d'autres points, comme la gestion des Ă©vĂ©nements sur la carte de Deeph que tu devras implĂ©menter pour dĂ©tecter les collisions avec les zones infranchissables, les bords etc... et comme il disait, s'il te manque des infos etc... n'hĂ©sites pas Ă  nous poser des questions. Je suis peu dispo en ce moment comme beaucoup avec les fĂȘtes mais bon on te rĂ©pondra mĂȘme si ça pend plus longtemps que d'habitude  ;)
Author :  Bulleo
j'ai rapidement regardé les réponses et se ne me semble pas trop complexe. Je vais essayer sa tout de suite. Merci de votre aide ;)
Pas de problÚme et on a toujours hùte de voir les jeux auxquels vous pensez  ;)
Bonne programmation
