How to detect collisions - By geed
Author :  clement
en fait si tu est bien dans une fonction. si je comprend bien ton code tu as :
principal.ino
// tout un tas de code
// le init
// le loop
// au bout d un moment un appel as une fonction secondaire
//ici tu n appelle pas ton deuxième fichier mais bien la fonction secondaire
secondaire();
// encore du code a executer
puis tu as un fichier secondaire.ino
void secondaire()
   // un tas de code
   // au bout d un moment je veux sortir de secondaire
   if(foo == bar) {
     return;
   // si foo == bar le code plus bas ne sera pas executer on sort de la fonction
Pour faciliter la lecture de ton code je te conseil de ne pas faire de return dans le corp d une  methode et aucun dans des method void
exemple
int maMethod()
  // je retourne un resulta = 0 par default
  int resultat = 0;
  // pas trop de ligne de code sinon ca devient illisible
// a parement il peux se passer quelque chose de fou
if(quelqueChodeDeFou > 10) {
resultat = 20;
// toujours pas trop de ligne de code, cette methode fait trop de chose a mon gout
// enfin je fait un seul return
return resultat;
