Gamebuino classic - By
Author :
Bonjour,
J'ai achet√© le pack incluant la game buino meta et la classic. J'ai bien r√©ussi √† "installer" la meta. Par contre pour la classic, je n'arrive pas √† la faire appara√ģtre. Comme si elle n'√©tait pas pris en charge par la carte gamebuino meta. Y-a-t-il quelque chose √† faire de diff√©rent √† installer pour la classic que je n'ai pas fait ?
Merci pour vos retour.
Oui tu dois changer de type de carte en Arduino classic.
Je te mets des liens sympa pour débuter: makerbuino.com ou http://legacy.gamebuino.com/wiki/index.php?title=Getting_started Tu en as d'autres mais je ne les ais plus sous la main.
Donc surtout change ton type de carte et regarde les tutos pour la classique. Perso, pour la classique, je trouve que pour les jeux et les tutos, le mieux est d'aller voir chez sa petite soeur: la Makerbuino, je trouve le site plus sympa (la partie classique n'est plus tellement maintenu pour le moment ici, sans doute par manque de temps par l'équipe. Tu trouveras donc les jeux ici: http://legacy.gamebuino.com/wiki/index.php?title=Games ou là makerbuino.com/creations/ et pour les tutos, tu en trouveras sur le net mais sinon pour commencer par le fameux Pong, tu as: makerbuino.com/coding-pong/
Voilà c'était mes conseils pour débuter mais d'autres ont sans doute garder d'autres liens.
Author :
Merci pour ta réponse. Le problème que je rencontre est que je n'arrive pas à changer mon type de cartes car dans le gestionnaire de carte il n'apparait pas la gamebuino classic
Author :
Désolé pour les questions, mais je débute :-)
Install Arduino
  • Download and install Arduino from here.
  • Arduino 1.0.5 or above required. Arduino 1.6.2 or above recommended, it will make the library installation easier.
Install the Gamebuino Library (Automatic)
For Arduino version 1.6.2 and newer.
Open the library manager:
Type "Gamebuino" in the search field, select the Gamebuino library and click "install":
Now restart Arduino, and the Gamebuino examples will show up. Give it a look!
Sinon tu as toujours les infos sur d'autres tutos comme celui là qui est très bien et en français  ;)
http://www.open-consoles.com/t7162-tutogamebuino-programmation-gamebuino-mon-1er-programme
Author :
Apr√®s des recherches, ¬†j'ai bien trouv√© et install√© la carte et s√©lectionn√© dans type de cartes Arduino/Genuino Uno. Mais pour la s√©lection du port, je n'ai que COM8. N'appara√ģt rien d'autre.
Author :
J'y suis enfin arrivé. En fait ce sont les appels de bibliothèques en début de programme qui n'étaient pas bons. Merci pour vos conseils.
Super nouvelle. Amuse toi bien avec les premiers tutos et n'hésites pas à poser des questions si tu coinces sur quelque chose.
