Des conseils pour creer un jeu snake - By ObudShaer
Author :  ObudShaer
Bonjour à tous !
Voilà je souhaite commencer mes petits jeux vidéos, et je souhaite débuter en faisant un petit jeu simple : le Snake
Le soucis c'est que je ne sais pas trop par o√Ļ commencer, du coup pourriez vous m'aider en me disant par o√Ļ d√©buter, que faire en premier etc...
Vos conseils seront très utiles :D
Bonne journée !
Bonjour ObudShaer, je ne sais pas trop du coup o√Ļ tu en est au niveau programmation mais d√©j√†, je pense que tu as d√©j√† lu les tutos: https://gamebuino.com/academy/workshops
C'est tout bête mais c'est important de commencer par les lire: dans le hello World, tu vas comprendre la structure de base des programmes, l'usage des commentaires, etc... PS: Les commentaires sont principalement pour toi dans un premier temps et aussi pour les autres qui reliront ton programme alors si tu as un anglais courant, tu peux les faire en anglais mais bon si tu ne te sent pas à l'aise avec l'anglais, fais les en français, on s'en tape. Ce qui compte c'est de tracer le pourquoi des choses.
Selon ton niveau de programmation, fais ou pas le compteur d'invité. C'est pour apprendre à utiliser les variables et les structures conditionnelles donc si tu connais déjà, tu peux passer par contre, le suivant: balle rebondissante tu dois le faire car il va pouvoir te servir directement pour ton programme pour apprendre comment dessiner un point de ton serpent (la balle, ce serait un peut comme la tête ou un des anneaux de ton serpent)
Pour terminer, avec l'exemple du Pong, tu verras comment gérer les touches et les collisions.
Voilà, avec ces tutos, tu as presque tout pour faire ton snake.
Dans ton programme tu dois aussi utiliser le tirage al√©atoire pour faire appara√ģtre les objets √† ramasser
Apprendre à utiliser les tableaux pour stocker la position des anneaux de ton serpent, la position des objets à ramasser, ...
Je serais toi dans un premier temps, je ferais simple: un point que je contr√īle √† l'√©cran avec les touches et qui se bloque sur les bords.
Apr√®s, je rajouterais la sauvegarde des anneaux (la position de la t√™te au moment o√Ļ il y a un nouvel anneau √† ajouter) et modifier le boucle d'affichage pour afficher tous les points du tableau (tu peux utiliser un compteur nb_anneaux par exemple)
Tu porras changer la gestion des collisions avec les bord pour que si le serpent sort de l'écran le jeu soit terminé puis ajouter les objets à ramasser et la gestion des scores.
Après, tu pourras remplacer l'affichage des carrés de ton jeu par de jolis sprites si tu le souhaites pour ton serpent et les pommes ou autres objets à ramasser. Si tu le souhaites tu peux faire tout ça sur un fond et ajouter une musique et des sons pour donner un aspect plus pro à ton jeu, sauvegarder les scores, un menu d'options avec démarrer le jeu, voir les scores,.... ajouter un écran de démarrage, la gestion de la mise en pause du jeu, des sons quand certains événements se produisent (sortie de l'écran, ramassage d'un objet, petit son quand un nouvel anneau apparait, etc...)
Voil√†, j'esp√®re que √ßa t'aidera un peu mais ce sont de grandes lignes. On pourra t'aider ponctuellement en cas de probl√®me (m√™me si de mon c√īt√©, j'ai commenc√© il n'y a pas longtemps ;) )
Author :  Come
Merci sa va m’aider je pense ?
Author :  ObudShaer
Salut ! Merci pour tes informations très utiles ! :D
Mais dis moi, j'aimerai que le serpent avance tout seul et on ne peut que le faire changer de directions sais tu quel code faut-il appliquer pour faire cela ?
oui pour qu'il avance tout seul, tu gères les déplacement à chaque boucle en avançant dune vitesse définit sur l'axe des x et sur l'axe des y...
Bon, ce n'est peut être pas très clair alors je développe.
Par défaut, au début ton serpent est à l'arrêt et dès que tu appuie sur une touche, il démarre.
Tu définis une vitesse de déplacement que je vais appeler v (tu remarqueras mon sens aigu de l'imagination, quand même ...  :) )
Si tu cliques sur haut, tu mets vx à 0 et vy=-v si tu cliques sur bas, tu mets vx à 0 et vy à v, si tu cliques à gauche, tu mets vx = -v et vy = 0 et devines, à droite ? ben ça donne vx = v et vy = 0...
Tu gères tes touches à chaque tour et après tu gère le déplacement de ton serpent avec x=x+vx et y=y+vy, puis fais tes tests et si le déplacement est permis tu dessines ton serpent sinon tu gères l’empêchement: perte d'une vie ou autre selon le gameplay que tu as défini.
Voilà, j'espère que ça répond bien à ta question mais s'il y a encore des zones d'ombres, demandes et j'essayerais d'y répondre (si personne n'a répondu avant)  ;)
