Fonction gb.display.setColor();
Bonjour,
La fonction gb.display.setColor(); peut s’utiliser avec plusieurs arguments.
Par défaut, on peut utiliser 16 mots clés prédéfinis suivants :
WHITE
GRAY
DARKGRAY
BLACK
PURPLE
PINK
RED
ORANGE
BROWN
BEIGE
YELLOW
LIGHTGREEN
GREEN
DARKBLUE
BLUE
LIGHTBLUE
Si je veux faire varier les couleurs à l’écran, je mets cette liste dans une variable de type String :
String couleur[16] = {"WHITE", "GRAY", "DARKGRAY", "BLACK", "PURPLE", "PINK", "RED", "ORANGE", "BROWN", "BEIGE", "YELLOW", "LIGHTGREEN", "GREEN", "DARKBLUE", "BLUE", "LIGHTBLUE"};
Je veux utiliser une boucle pour faire varier les couleurs comme suit :
  for (int i=0; i<16; i++)
    gb.display.setColor(couleur[i]);
Sauf que ça me renvoie le message d’erreur suivant :
error: no matching function for call to 'Gamebuino_Meta::Image::setColor(String&)'
Comment passer les valeurs du tableau couleur en argument de la fonction gb.display.setColor(); ?
D’avance merci pour votre aide.
ce n’est pas une chaîne mais une valeur 16b, soit une vrai couleur hexa
En effet, ce ne sont pas des chaines de caractères.
Le cpp est un langage typé : chaque variable doit être définie par un type qui définit comment doit être interpréter la donnée qui y est stockée et sa taille en mémoire : chaine de texte, nombre entier, ou ici couleur.
Il faut déclarer le tableau avec quelque chose dans ce gout la :
Color couleur[16] = { WHITE, GRAY, DARKGRAY, BLACK, PURPLE, PINK, RED, ORANGE, BROWN, BEIGE, YELLOW, LIGHTGREEN, GREEN, DARKBLUE, BLUE, LIGHTBLUE};
Merci à tous les 2 pour votre aide.
Je confirme qu’avec le type Color, ça fonctionne !
Voilà ce que ça donne (essai sans prétention d’affichage de couleurs et de tailles différentes d’un rectangle en modifiant le programme “compteur”).
using namespace std;
int compteur = 0;
  while(!gb.update());
  if (gb.buttons.repeat(BUTTON_UP,0)){
    compteur++;
    gb.sound.playTick();    // On joue un son
  if (gb.buttons.repeat(BUTTON_DOWN,0)){
    compteur--;
  if (gb.buttons.pressed(BUTTON_HOME)){
    compteur=0;
  gb.display.print(compteur);
  gb.display.setColor(couleur[compteur%16]);
  gb.display.fillRect(compteur, 8, 2, 4+compteur);
