CITYBUINO
Citybuino
FRANCAIS / FRENCH
CITYBUINO
Un jeu vidéo pour la Gamebuino META (https://gamebuino.com/fr)
A video game for Gamebuino META (https://gamebuino.com/fr)
Tags : #CITY #SIMCITY #CONSTRUCT #pixelart #arduino #cplusplus #gamebuino
Author : Laurent MEURILLON
Release V0.70 : 03/01/2020
Release V0.80 : 18/01/2020
Release V0.90 : 14/03/2020
Pour l’instant, le jeu est en développement, il peut y avoir quelques bugs !
Description du jeu
Un jeu de simulation de gestion d’une ville en vue isométrique.
Le but est de gérer et d’organiser votre ville sans perdre d’argent.
Pour celà, il faudra vous rendre dans les informations de la ville ( icône : IMAGE ICON INFO ) pour gérer vos finances.
Dès que la somme est négative, vous avez perdu la partie !
Vous avez la possibilité de sauvegarder votre ville pour la reprendre plus tard.
MENU PRINCIPAL du jeu
IMAGE MOVE MAP
Le jeu est par défaut en anglais mais vous pouvez changer la langue dans les options
(le jeu sauvegardera automatiquement les paramètres de configuration).
  • NOUVEAU JEU : DĂ©marrer une nouvelle partie.
  • CONTINUER JEU : Continuer la ville que vous avez sauvegardĂ©e.
  • OPTIONS : Modifier la langue du jeu (paramètre sauvegardĂ©).
  • CREDITS : LOGO PERSO :slight_smile:
LES COMMANDES du jeu
LES MOUVEMENTS sur la carte :
IMAGE MOVE MAP
  • FLECHE DROITE GAUCHE BAS HAUT : Permet de naviguer dans la carte.
En haut à gauche est indiquée la somme que vous possédez ainsi
que le nombre de jours de votre ville ( changement toutes les 60 secondes ).
LE MENU dans le jeu :
IMAGE GAME MENU
  • BOUTON MENU : Fait apparaitre ou disparaitre le menu de droite
  • BOUTON A : Permet de se dĂ©placer de haut vers bas
  • BOUTON B : Selectionnner une action ou une construction
Ce menu permet de sélectionner des constructions ou des actions pour agir sur votre ville.
En dessous de l’affichage de vos finances, est indiquée une information propre à l’icône du menu et
aussi le prix des constructions.
Si il n’y a pas de prix, c’est juste une action (info, sauvegarde, etc.).
LES CONSTRUCTIONS
Les constructions ont tous besoin au minimum :
  1. d’une route d’accès
  2. de l’électricité (sauf la centrale)
  3. de l’eau (sauf le château d’eau)
  4. du travail (seulement pour les habitations).
Les routes :
IMAGE ROAD : Tracez des routes à côté de vos constructions.
IMAGE ERROR ROAD : Cette erreur apparait si la construction ne possède aucune route autour d’elle.
Les virages, les intersections et l’orientation des voies sont gérés automatiquement par le jeu (il y a encore quelques sur certaines combinaisons).
Les logements :
IMAGE HOME RED : La maison avec une toiture rouge est le premier niveau d’habitation.
IMAGE HOME RED : Vous pouvez faire Ă©voluer les logements en utilisant le dernier icĂ´ne du menu.
La centrale Ă©lectrique :
IMAGE POWER STATION : La centrale électrique est indispensable pour alimenter les constructions en électricité.
IMAGE ERROR ELEC : Cette erreur apparait sur les constructions en manque d’électricité.
La centrale électrique permet d’alimenter les constructions sur une emprise rectangulaire de 10 par 10.
Le château :
IMAGE WATER TOWER : Le château d’eau permet d’alimenter en eau les constructions.
IMAGE POWER STATION : Cette erreur apparait sur les constructions en manque d’eau.
Le château a une emprise identique à la centrale électrique.
L’usine :
IMAGE FACTORY : Elle permet la création de 20 emplois.
IMAGE JOB : Cette erreur apparait sur les logements en manque de travail.
L’usine fournit des emplois aux citoyens sur une emprise rectangulaire de 20 par 20.
LES ACTIONS
Les informations sur votre ville :
IMAGE GAME INFORMATION
IMAGE ICON INFO En cliquant sur le premier icône du menu, une fenêtre apparait avec 4 indicateurs sur l’état de votre ville.
  1. Les citoyens : Le nombre de citoyens dans la ville et le nombre maxi de citoyens
  2. Le débit : Le coût d’entretien des installations de la ville est de 5 % de la valeur
    d’achat.
    • Route = - 2
    • Centrale Ă©lèctrique = - 40
    • Le château d’eau = - 25
  3. Le crédit : Il est égal à 20 % de la valeur d’achat.
    • Maison rouge = + 50
    • Maison bleue = + 100
    • Immeuble niveau 1 = + 200
  4. Le travail : Correspond simplement au nombre d’usines sans travail.
    • Usine = + 20 emplois
La sauvegarde de votre ville :
IMAGE SAVE GAME
IMAGE ICON SAVE En cliquant sur le second icĂ´ne du menu, une fenĂŞtre apparait pour vous permettre de sauvegarder votre ville.
!! ATTENTION !! : L’ancienne sauvegarde est automatiquement écrasée.
La chargement de votre ville :
IMAGE LOAD GAME MENU
Chargement de la sauvegarde Ă  partir du menu principal
IMAGE LOAD GAME
Chargement de la sauvegarde à partir du jeu avec le menu déroulant de droite
IMAGE ICON LOAD Le troisième icône permet de recharger votre ville.
!! ATTENTION !! : La ville actuelle sera définitivement perdue. Il est possible de charger la sauvegarde directement à partir du menu principal.
Pas encore essayé, mais c’est ambitieux et ça a l’air sympa !
Salut @LYSANDRE ,
Je n’ai pas encore testé (je le fais asap), mais ça à l’air dingue !
Bravo pour ce projet !
Purée, je ne viens pas pendant quelques jours sur le forum et je rate ça… Pas de chance. Je vais le tester d’urgence… Merci par avance pour ce qui à l’air d’être un petit bijou
j’ai testé et j’ai accroché direct (il reste sur ma SD)
la vache c’est totalement impressionnant
Bravo et merci pour ce travail de dingue
