certain jeux bloque la meta?
j’ai télécharger beaucoup de jeux sur le gamebuino maintenant elle bloque a l’écran de sélection des jeux quand t-on le fait défiler ,alors je me demande si c’est le fait d’avoir de nombreux jeux dessus ou si certain jeux peuvent bloqué le gamebuino?
Autre question si par erreur j’efface le contenue de la carte sd livrée avec le gamebuino puis-je restaurée celle-ci ,J’aurait la possibilité de retrouvée les fichiers qu’il me faut depuids les leçons de l’académie?
Oui, dans le premier tuto, tu as la solution pour récupérer tous les jeux fournis avec la Gamebuino. Après, il n’y aura pas tous les derniers jeux mais si tu les a mis dans tes téléchargements ou si tu as gardé les zip.
Sinon tu peux aussi te faire une répertoire sur ton PC avec une copie de tous les jeux de ta META.
