Catch the egg -- By JulienGio
Catch The Egg
Author :  JulienGio
This workshop is still going through changes, therefore we only provide it in French. Come back soon :)
Merci Julien  ;)  (Par contre dans le titre mets le S à Oeuf  ;) )
Author :  Juice_Lizard
J'ai enfin suivi tous les ateliers. Celui-l√† √©tait cool aussi. Celui-l√† aussi a des petites erreurs √† corriger: il manque les <Gamebuino-Meta.h> apr√®s les #include; "setup" ne prend toujours pas de "u" majuscule; il y a un "misaAJour" avec un "a" √† la place du "e"; il manque des mots apr√®s "les Ňďufs vont initialement √™tre hors de l'√©cran, puis on les fera..." et enfin il semble que c'est le c√īt√© droit et non gauche du panier qui grandit et rapetisse (et non "rapetissit"). Maintenant, √† moi de faire mon jeu et vous me direz si je fais des erreurs :-P
Author :  Aurélien Rodot
Merci pour les correctifs, je m'occupe de ça ! Bon courage pour ton jeu, n'hésite pas à faire une Création pour partager ta progression et demander de l'aide si besoin :)
PS: Tu as fait le casse brique avant celui-ci, c'était pas trop compliqué dans le désordre ? C'était voulu ?
PPS: #include <Gamebuino-meta.h> n'est requis qu'une fois en d√©but de programme, et uniquement sur ton .ino principal. Je viens de v√©rifier, il appara√ģt bien l√† o√Ļ il devrait ????
PPPS: Tout le reste est corrigé :)
De rien! Je pourrai conseiller ces tutos à mes élèves d'arts plastiques sans qu'ils galèrent sur des bugs.
J'ai fait le casse brique en premier parce que j'avais déjà toutes les bases et que je voulais aller vite. Mais après je me suis dit que suivre tous les ateliers serait une bonne révision. Je connaissais les trois-quarts des concepts mais ça m'a bien mis dans le bain de la Gamebuino Meta, après avoir codé sur Arduboy. Et puis je souhaite prendre de bonne habitudes de code (par exemple: structurer avec inputs(), updates() et outputs()). J'essayerai d'obtenir le label qualité.
Il me semble qu'il n'y avait écrit que #include, sans <Gamebuino-Meta.h> derrière. Peut-être que quelqu'un a corrigé entre temps?
Maintenant j'ai besoin de savoir comment coder et afficher des sprites. C'est peut-être déjà prévu dans un futur atelier?
Galérer sur les bugs, ça fait partie de l'apprentissage :P
Ah oui je l'ai déjà corrigé en effet :)
En effet on a prévu de continuer de faire des ateliers, on a déjà tout le programme de tracé, mais Julien qui les rédigeait n'est plus là :'(
Mince. Dommage que je déménage sur Rennes et non sur St Etienne à moins que le télé-travail soit possible ...  ;)  Bon non je plaisante mais sinon, tu peux faire un post avec la liste des tutos à rédiger et on peut essayer de s'y coller. Perso je n'ai pas les connaissances de certains, alors je peux essayer d'en écrire (et d'autres aussi) et d'autres peuvent intervenir (ça peut être un peu construit en collaboratif) pour corriger / améliorer l'article.
Apr√®s, je ne pense pas pouvoir en √©crire sur tous les sujets faute de connaissance dans certains domaines, mais comme dit plus haut, je ne suis pas tout seul, je suis s√Ľr qu'il y a plein de francophone et plein d'anglophone qui peuvent en √©crire. Perso si j'en √©cris, je pr√©f√®re le faire en fran√ßais pour ne pas √©corcher la langue de Shakespeare. Il faudrait donc aussi que des personnes se proposent en tant que r√©dacteurs / traducteurs.
D'ailleurs, je me disait un truc idiot comme je m'en dit souvent, mais ne serait-ce pas intéressant de voir s'il y a des volontaires pour traduire en d'autres langues. Tout ne peut être traduit, mais il faudrait que toutes les choses importantes soient traduites en Français/ Anglais / Espagnol / Allemand / ... en fonction des traducteurs (je pense qu'une langue ne peut être proposée que si l'on a au moins 3 traducteurs volontaires si l'on veut que la langue soit pérenne dans le temps).
Author :
Hi, when it will be availible in english?
When someone will make an english version  :)  If someone write english correctly and read french, he'll be able to propose a translation. Aurelien wrote that Julien who had to do it as gone, i don't know if someone else as join his team since and will do it. So to be sure, beter way is to propose a translation... I'm not good enough to do it correctly but i suppose than in the readers, there should be some good enough french to make an corect english translation.
An idea as french people even if they talk english see only the french pages (and so don't even know that a page don't exist in english): On the Academy page, under the flag to see if you have complete a tuto or not, you could add a french flag / and or / an english flag to show the langage available. If english or french page don't exist (the page exist only when an admin as validate it), a button could be visible to propose a translation ?
